Search Articles
Recent Comments
Effects エフェクト
HelixのXLR出力と48V
Nov 15 2015 08:42 PM | ymatsunaka in Effects エフェクト
HelixのXLRがファンタム電源の影響下にある場合は出力レベルが下がります。ファンタム電源 (48V) をHelixのXLR出力へ提供するミキサーやインターフェース、PAシステムへHelixを接続しないでください。この問題を回避するには、代わりに1/4" 出力を使用します。
Read story →    0 comments    -----    helix, xlr, 48v, phantom
Helixのインパルス・レスポンスのサポートについて
Nov 15 2015 08:23 PM | ymatsunaka in Effects エフェクト
インパルス・レスポンス (IR)  HelixはどんなIRをサポートしていますか?  Helixは.WAVフォーマットのほぼ全てのIRをサポートしていますが、HelixアプリケーションからHelixハードウェアへ送る前に、その属性が自動的に変更される場合があります:全ての.WAV IRが16-bit、48kHzモノに変換されます。ステレオ・ファイルをロードした場合、HelixアプリケーションはL側のみを使用します。IRの長さは2,048サンプルに調整されます。ユーザーはDSP...
Read story →    0 comments    -----    helix, ir, impulse response
Helixのアンプモデル対応表
Nov 15 2015 08:18 PM | ymatsunaka in Effects エフェクト
Helix内のアンプモデルと、それに対応する実際のアンプのリストです。 WhoWatt 100 - HIWATT DRStone Age 185 - Gibson EH-185Tweed Blues Nrm – Fender Bassman NormalTweed Blues Brt - Fender Bassman BrightUS Small Tweed - Fender Tweed DeluxeUS Deluxe Nrm - Fender Deluxe Reverb NormalUS...
Read story →    0 comments    -----    helix, model, list
HelixサポートFAQ
Nov 15 2015 07:00 PM | ymatsunaka in Effects エフェクト
iOS版やAndroid版のエディターは予定していますか? 現時点ではありません。Helixのプリセットのファイルサイズは非常に大きいので、1,024トーンを同期するには時間がかかりすぎます。Helixは大規模なスタジオやツアーでより多く使われるであろうことを考えると、Mac/PC上でのエディットをサポートする方が理にかなっています。 リアンプは可能ですか? はい、同時に2つの楽器をリアンプできます。DAWへドライで送られる物理的な2つの入力を選択することも可能です。 Helix...
Read story →    0 comments    -----    helix, support, faq
Helixのルーパーについて
Nov 15 2015 08:52 PM | ymatsunaka in Effects エフェクト
ルーパーはどこにありますか? 大抵のファクトリー・プリセットにはルーパー・ブロックが用意されているので、すぐに使うことができます。プリセットに含まれていない、あるいは全ブロックをクリアした場合は、モデル・リストの最後、Send/Returnカテゴリーの下からルーパー・ブロックを選択します。 ルーパーのタイムは? モノ・ループの場合は1/2スピードで120秒、フルスピードで60秒です。新しいステレオ・ルーパーの場合は、1/2スピードで60秒、フルスピードで30秒になります。 プ...
Read story →    0 comments    -----    helix, looper
L6 LinkとHelix
Nov 15 2015 08:47 PM | ymatsunaka in Effects エフェクト
L6 LinkはHelixではどのように機能しますか? POD HDの場合とは大きく異なります。StageSourceスピーカーまたはDT25/50アンプ1台のみを使用した場合、Helixはモノ信号を送ります。2台を接続した場合は、チェーン内の1 台目にL側の信号を、2台目にR側の信号を送ります。
Read story →    0 comments    -----    helix, l6 link
Helixのファームウェアをアップデートする方法
Nov 15 2015 06:37 PM | ymatsunaka in Effects エフェクト
Line 6 Helixを最新のファームウェアにアップデートする方法を紹介します。 1. Line 6 Updaterのダウンロードとインストール  Windows:http://jp.line6.com/software/readeula.html?rid=6454  OSX 10.8-10.11:http://jp.line6.com/software/readeula.html?rid=6455  2. Windowsを使用している場合はHelixのドラ...
POD Farm ASIOドライバーとWindows 10の互換性問題
Aug 23 2015 10:30 PM | ymatsunaka in Effects エフェクト
ドライバーの互換性の問題により、以下のデバイス用のASIOドライバーはWindows 10上でPOD Farmスタンドアローン・アプリとは動作しません:POD xtシリーズPOD X3シリーズPOD HDシリーズ スタンドアローン・アプリのPOD Farm ASIOホスト・モード機能は、ハードウェア内にLine 6モデリングが搭載された上記のようなLine 6デバイスを対象にデザインされたものではありませんでした。この問題を回避するには、VSTプラグインをサポートするDAWを使い、DAW内にLine...
Firehawk FX よくある質問
May 12 2015 09:13 PM | ymatsunaka in Effects エフェクト
Firehawk FXのスペック · HDアンプ・モデル x29種 · HDエフェクト・モデル x25種 · POD Farmアンプ・モデル x78種 · POD Farmエフェクト・モデル x95種類 · 同時8エフェクト · 128オンボード・プリセット · カラーLEDリング付きのFXオン/オフ、チャンネル&バンク・スイッチ x5個 · 1/4" 1M-Ohmギター入力、VDI (Variax)、エクスプレッション・ペダル · オンボード・トーン・コントロールとボリューム、ワウ、FXノブ...
Firehawk FXのトラブルシューティング
Jun 28 2015 08:32 PM | ymatsunaka in Effects エフェクト
Q: ABCDライトが点滅し、ファクトリーリセットをしてもユニットが機能しません。 A: アップデートに失敗したため、リカバリー・モードになっています。アップデートが正しく行われると、機能するようになります。アップデートに失敗した場合は、A/Cを押しながら電源を投入し、www.line6.com/softwareにあるLine 6 Updaterを使って再度アップデートを行ってください。アップデートに繰り返し失敗する場合は、別のコンピューターを使ってみてください。 Q: “Load...
Read story →    0 comments    -----    トラブル, 点滅, アップデート
Firehawk FXをUSB経由でPCからアップデート
May 31 2015 09:21 PM | ymatsunaka in Effects エフェクト
Firehawk FXのアップデート方法をステップ毎に紹介します:1. WindowsマシンにFirehawkを認識させるには、デバイス用のドライバーをインストールする必要があります。Webブラウザをオープンしてline6.jp/softwareへナビゲートし、ページ上部のドロップダウン・メニューの製品からFirehawk FXを、またソフトウェアからDriversを選択してください。(Macの場合はドライバーのインストールは不要です) 2. 表示されたページの一番上に表示された項目の「Get Do...
AMPLIFi FX100 よくある質問
Jun 17 2014 08:27 PM | ymatsunaka in Effects エフェクト
AMPLIFi FX100 ユーザーマニュアル AMPLIFi Remoteアプリ 簡易マニュアル AMPLIFi FX100のアンプ、キャビネット、エフェクト完全リストと解説 AMPLIFi FX100のスペック 8同時エフェクト 合計200以上のアンプ、エフェクト、スピーカーキャビネット オンボード・プリセット100種、AMPLIFi Remoteアプリ経由で無制限のプリセットへアクセス プロクオリティのバックライト付きフットスイッチ4基でプリセット変更とバ...
Read story →    0 comments    -----    fx100, amplifi, エフェクト, マルチ and 3 more...
グローバルEQの使い方
Apr 10 2015 01:11 AM | ymatsunaka in Effects エフェクト
グローバルEQはツアーにおける各会場やスタジオ毎の音響環境の違いを補正するために使用され、全てのセットリストとプリセットに適用されます。グローバルEQにはフルパラメトリックの3バンドと可変ロー&ハイカット・フィルターが搭載されています。この機能は、コンピューター経由で使用するHDエディター・プログラムには用意されていません。グローバルEQへのアクセス方法:VIEWボタンを長押ししてSetupメニューをオープンします。 グローバルEQの画面になるまで4方向ナビボタンの右側を押します。 ノブ1を回してE...
HD Model Packのインストール
Apr 10 2015 12:35 AM | ymatsunaka in Effects エフェクト
注: HD Model PackはPOD Farm 2.5には対応していません。Line 6デバイスやPOD Farm 2.5以降でオーサライズしたコンピューターに対応しているのはスタンダード版のModel Packのみです。 このポストではLine 6 License Managerを使用してModel PackをPOD HD500XやHD Pro Xなどにインストールする方法をステップ毎にご紹介しています。Line 6 Monkeyをインストールしていれば、Line 6 License Mana...
Read story →    0 comments    -----    hd model pack, pod hd, hd vintage and 5 more...
HD Model Packに収められているHDアンプ・モデルのリスト
Apr 10 2015 01:07 AM | ymatsunaka in Effects エフェクト
 HD model packs list.xlsx 11.73KB 628 downloads
M9/M13のシーンのバックアップとロード
Feb 05 2014 10:57 PM | ymatsunaka in Effects エフェクト
M9/M13バックアップの手順*** この手順は、http://jp.line6.com/support/manuals/ からダウンロードできる詳細なユーザー・ガイドにも記載されています。以下のものが必要です:CubaseやSysexアプリケーションなどのMIDIシーケンサー・アプリケーション -- Sysexアプリケーションがインストールされていない場合は、Googleで「MIDI Ox」(Windowsの場合)または「Sysex Librarian」(Macの場合)を検索し、いずれかをダウンロ...
Read story →    0 comments    -----    m9, m13, scene, シーン, バックアップ
AMPLIFi FX100をAndroid用にセットアップ
Nov 06 2014 11:49 PM | ymatsunaka in Effects エフェクト
AMPLIFi FX100をAndroidで使えるよう、ファームウェア2.00にアップデートする方法をご紹介します。各画像はクリックすると拡大できます。注意:以下のステップを実行した後、必ずリセットとペダル・キャリブレーションを行う必要があります。以下の指示に従ってください:http://line6.com/support/page/kb/_/japanese-support/effects-1391629677/amplifi-fx100-reset-and-pedal-calibration...
Read story →    0 comments    -----    amplifi, update, android, アップデート
FX100アップデートのトラブルシューティング
Jul 29 2014 06:09 PM | ymatsunaka in Effects エフェクト
FX100のアップデートを完了するのに問題がありますか?
アップデートを行った後も、引き続き以下のような通知が表示され、FX100をアップデートするよう促される場合があります。
最大45分をかけてアップデートを行った後、ファクトリー・リセットとペダル・キャリブレーションを実行しなかった場合に、この状況になります。
この先に進んでアップデートを完了するには、以下の通りにステップ1と2を実行してください。
AMPLIFi FX100のリセットとペダル・キャリブレーション
Jun 05 2014 07:43 AM | ymatsunaka in Effects エフェクト
Q: AMPLIFi FX100をデフォルト設定になるようファクトリー・リセットするには? A: ファクトリー・リセットをしてAMPLIFi FX100をファクトリー設定へレストアするには、マスター・ボリューム・ノブとTAPスイッチを押しながらユニットの電源を入れます。 AMPLIFi FX100 ペダル・キャリブレーション フットスイッチAを押しながら電源を入れます。 起動時にディスプレイに “00” と表示され、フットスイッチDのLEDが点灯します。 フットスイッチDを押します。 ディスプ...
