Jan 15, 2010 9:59 AM
como conectar el podx3L a un korg ax3000....+ ...!!!!
Like (0)
soy nuevo en esto,hay algun problema si uno modifica los presets de fabrica ,por ejem yo uso los presets 1A 1B ...
etc ya los he modificado a mi gusto! he grabado encima de esos ,weno espero q nop ,que pedales podria agregar por ejemplo el otro pedal q poseo es el KORG AX3000G quisiera usar ambos ,pero controlando desde el POD X3L ,como podria hacer esa conexion!!! esa pedalera usaba antes luego compraron el POD ,pero me interesaria saber como usar ambos pedales
los podx3 tienen un dual tone ,como hacer que salgan cada tono por distinto lado sea R o L si estoy conectado a consola y a la vez conectarlo a 2 amplis como monitores !! si alguien sabe too esto porfavor ayudenme muchas gracias!!!
Josemanuel,
The POD X3 Live was not designed to act as a MIDI controller, so you cannot use it to control other devices unless the MIDI parameters it uses align with how the AX3000's MIDI implementation is set up.
As for panning the separate tones to different amps, you need to go into the OUTPUTS menu for each preset, then PAN the tones to opposite sides (Tone 1 - left, tone 2 - right). Then save your settings. This must be done for every preset.
Regards,
Line6Hugo
What about using the AX3000G as a midi controller? It's secondry design function is a midi controller it's pretty good at it too.
