Oct 24, 2011 1:17 PM
Variax JTV-89 + HD 500 Clear tone patch?
Like (0)
Hi, I have my jtv-89 conected to my HD500, and i want to have some patches for the pod to have clear and clean sounds
In this video clouchair has 16 clean & crunch tones using a variax 500. (excelent performance by the way)
http://www.youtube.com/watch?v=rrP-WXiPlJs
Have any tested your jtv 89 or 59 in a HD500. if yes, can you post your tone?
Any advice or configurations on HD500 edit, for jazzbox and acoustic models.? Im using a Dc30 and BlackFace doble pre, having respectable results, but i want to get it better
thanks,
Juan Vega
Bogota Colombia
The tones and performance in that video ARE great!
I suggest going through customtone.com to browse through tones for you to test with your POD and HD500.
Unfortunately, as this is not a technical support question where you are having a problem with your gear, I will be assuming this question as answered. Feel free to continue discussing this thread, but do not mark it as a question.
Regards,
Line6Hugo
Que tal Juan, te saludo desde Cali.
Tengo una jtv 59 y un HD 500 y te digo que cuando se utilizan las guitarras acusticas es mejor no utilizar ningun amplificador en el HD 500, pues no existe ningun amplificador de guitarra acustica (todos los amplificadores alli "colorean" el sonido, y las acusticas no se escuchan naturales). Entonces uso mas bien algunos efectos, como equalizadores y reverberaciones, segun sea el caso. El problema es que debes tambien buscar la manera de sacar la señal de la POD a un mezclador o a un amplificador de guitarra acustica, por las mismas razones expuestas anteriormente. Ni siquiera utilizando un DT 50 obtienes un buen sonido acustico, pues lo mejor es utilizar un amplificador de respuesta plana. De pronto puedes probar conectando a la etapa de potencia de un amplificador limpio, como un twin reverb (Loop in), para obtener un sonido acustico aceptable, pues evitas colorear el sonido con el preamplificador sin distorcionar la señal.
Saludos,
Daniel
