410 Views 3 Replies Latest reply: Oct 2, 2012 8:28 AM by daferalo RSS
quito_137 Just Startin' 2 posts since
Aug 29, 2012
Oct 1, 2012 1:14 PM
PEDAL DE EXPRESION POD HD500
LOGRE CONFIGURAR INICIALMENTE EL PEDAL DE EXPRESION PERO AHORA YA NO RESPONDE, NI COMO WHA Y TAMPOCO COMO VOLUMENES O EFECTOS, ¿SI ALGUIEN TIENE UNA PISTA O LE PASO ALGO SIMILAR ME GUSTARIA SABER COMO LO SOLUCIONARON? MUCHAS GRACIAS.
  • daferalo Iknowathingortwo 270 posts since
    Apr 12, 2010
    Oct 1, 2012 3:54 PM (in response to quito_137)
    Re: PEDAL DE EXPRESION POD HD500
    Que tal,
    Antes que todo, bienvenido al foro.
    Te hago las siguientes preguntas, aunque pueden sonar un poco "tontas" y disculpame de antemano por ello, pero no hay preguntas tontas sino tontos que no preguntan (jejeje):
    1. Asignaste los parametros de los efectos para que se controlen con la posición del pedal de expresión?
    2. El pedal de expresión te estaba funcionando antes? Si es asi, puedes recordar algo que haya sucedido despues de lo cual el pedal de expresión dejo de funcionar?
    3. Cuando realizaste la calibración del pedal de expresión, las medidas mínimas y máximas correspondian con los valores recomendados (0 y 255 respectivamente)?.
    En espera de tus respuestas. Saludos,
    Daf
        Apr 12, 2010
        Oct 2, 2012 8:28 AM (in response to quito_137)
        Que tal Eric,
        Por lo que dices, me parece que es un problema de hardware. La posición del pedal de expresión es reconocida por el pedal a través de un sensor óptico, y a algunos les ha sucedido que el sensor se obstruye. El sensor esta dentro del pedal, es decir, no lo puedes ver sin destaparlo o sin quitar el pedal de expresión. En que pais estas?
        Intenta repetir nuevamente el procedimiento de calibración del pedal de expresión, y verifica que la lectura que aparece en la pantalla de la posición del pedal varie cuando varies la posición del pedal de expresión. Si no ves ningun cambio, o el cambio es muy pequeño, entonces con seguridad tienes un problema con el sensor optico y si tienes todavia el pedal en garantia es mejor que lo lleves donde lo compraste para que te brinden servicio técnico. De todas formas, no estaria de mas reinstalar el firmware del pedal (con ayuda del line 6 monkey) para descartar algun problema de software, pero antes de eso realiza un backup de todos tus presets.
        Asimismo, establece una comunicación directa con el servicio técnico de Line 6. Cuando ingreses a tu cuenta de usuario, puedes abrir un "ticket" y exponer tu caso, de modo que un representante directo de line 6 se comunicará contigo y te ayudará a resolver el problema.
        Saludos y suerte.
        Daf
Legend
  • Correct Answers - 5 points
  • Helpful Answers - 3 points
