Oct 30, 2012 4:17 PM
Ligação Stéreo e Simulações da POD HD 500 - Modelos de Ligação
Like (0)
Olá, tudo bem ? Me ajudem todo tipo de informação a respeito de ligações é válido.
Por Favor me Ajudem Rápido Pois Estou Prestes a Comprar o Amplificador e Dependendo da Resposta vou Optar Por um Amplificador de 2 Falantes de 12" ou 1 Falante de 12"
A Dúvida é sobre como ligar, a sequencia dos cabos nas entradas e saídas, bem como quantidade de cabos que vou precisar.
*Detalhe: O amplificador ainda vou compra-lo por isso preciso saber se vai funcionar ... porque senão compensa mais comprar um com 1 falante de 12" que vai sair mais em conta.
Quero utilizar minha POD HD 500 em um amplificador Meteoro MCK 200 (200 Watts Pré-Valvulado com 2 Falantes de 12" e ele tem Send/Return) .... Quero utilizar as simulações de amplificadores da POD ... inteiramente da HD 500 ... só que gostaria de utilizar além dessas simulações de amplificadores os efeitos da POD em "Stéreo"... já li no manual a questão da cadeia de efeitos pra terminar com efeitos em stéreo (Delay, Reverb, Chorus por exemplo para não "monoizar" o sinal)... usando o send/return me falaram que eu ia usar as simulações na integra porém ... os efeitos vão ficar stéreo ? se não preciso de um modelo de ligação ... já procurei no google e em foruns e não encontrei
O modelo que um colega me ensinou pra usar as simulações atraves do send/return foi a seguinte: (porém não sei se os efeitos vão funcionar em stéreo realmente)
1º Guitarra conecta no "Guitar In" da POD HD 500
2º L/Mono conecta no Send do MCK 200
3º R/Mono conecta no Return do MCK 200
nessa ligação utilizo 3 cabos... mas quero saber se realmente vai ficar em stéreo... senão nem compensa comprar o amplificador de 2 falantes...
Se alguém souber outra ligação pra utilizar as simulações da POD e em stéreo por favor me responde detalhado.
Cara, acredito que pra ligar em estéreo vc precise de dois amplis, ou mesmo dois cabeçotes e uma caixa com entrada estéreo, num combo 2x12 não vai rolar.
O send/return é utilizado para adicionar efeitos após o estágio do pré amp, e isso funciona bem com efeitos de delay, reverb e modulações adicionais, bem como o send/return é muito utilizado para fazer ligação 4CM (four cable method), método de ligar pedaleiras digitais com 4 cabos, a fim de usar o power do ampli e pular a sessão do pré, isso geralmente fica muito bom com power valvulado, mas no ampli que vc citou ele é transistorizado.
Eu já vi amplis de teclado com entrada L/R, aí sim funcionaria, mas amplis de guitarra só tem uma entrada (às vezes duas, mas para outra finalidade).
Espero ter ajudado.
ola, td bem ? estou com um dúvida ainda... com relação a utilização do Send/Return.
vc disse que o método de 4 cabos funciona bem em amplificadores valvulados. ok.
Quando eu usar a POD HD 500 não vou utilizar a distorção/drive do amplificador, valvulado ou não, vou usar a POD por isso Quero usar as simulações e efeitos da POD na integra... sem o amplificador interferir em nada...[não sei como dizer, mas é como se eu quisesse que as características de timbre da POD HD 500 fossem somente amplificados pelo "power" sem alterar o timbre saindo no falante fielmente ao regulado e seguindo as características de timbres que regulei na POD HD 500]. Se eu usar um Lv300 o timbre saindo do falante vai ser "X" ou se eu usar o MCK 200 por exemplo o timbre vai ser idêntico tbm vai ser "X" ou mesmo ultilizando um valvulado por exemplo MGV30 o timbre também vai ser "X"
Usar o Send/Return vai fazer com que eu tenha esse resultado ? Vai funcionar?
Pettherson, beleza brother...
Todo ampli tem sua característica própria, e se vc mudar o ampli seu timbre vai mudar. Isso acontece, mesmo se você utilizar as simulações da pod, devido ao fato do power de cada ampli ter uma coloração diferente, mas principalmente devido aos diferentes falantes.... eu mesmo já troquei duas vezes o falante do meu ampli e ele soava muito diferente com cada um, imagina amplis diferentes com falantes diferentes, eles tendem a soar muito distintos..... aliás acho que o falante é uma dos componentes que mais altera o timbre do amplificador.
Em síntese, novamente respondendo sua pergunta, vc não consegue manter o mesmo timbre mudando o ampli, mesmo pulando a sessão do power, mas talvez essa diferença não seja tão grande como imaginamos, mas vc teria que testar, ok... No seu caso, o que seria ideal seria um sistema FRFR (Full Range Flat Response), que nada mais é do que uma boa caixa ativa de retorno.
Abs!
