78 Views 4 Replies Latest reply: Mar 1, 2013 3:15 PM by nicolasbry RSS
totof35 Just Startin' 2 posts since
Feb 7, 2013
Feb 9, 2013 7:52 AM
probleme pod farm ux1/garageband sur macbook
Bonjour,
suite achat pod farm ux1 line6,utilisation avec garageband ,il ne fonctionne qu'a chaque redemarrage du pc(macbook pro),mais le son est tres mauvais ,impossible de le refaire fonctionné une fois garageband quitté,bref penible pour un interface soi-disant simple et tout le blabla,cela fait des heures que j'essai.
merci de votre aide.
  • hulbert Iknowathingortwo 375 posts since
    May 12, 2011
    Feb 10, 2013 6:17 AM (in response to totof35)
    Re: probleme pod farm ux1/garageband sur macbook
    Bonjour,
    (Google Translate)
    Pouvez-vous me dire quel type de problème de son que vous rencontrez?
    Est le son qui s'allument et s'éteignent?
    Que Dieu vous bénisse,
    David
        May 12, 2011
        Feb 10, 2013 6:53 PM (in response to totof35)
        Salut,
           Chaque fois que je utiliser Pod Farm, j'ajoute l'égaliseur Pod Farm bande 4 après l'amplificateur et le boîtier.
        Voici les réglages que j'utilise toujours:
        A - Gain = 4.7db, Fréq. = 50Hz
        B - Gain = 9.5dB, Fréq. = 100Hz
        C - Gain =-3.8db, Fréq. = 600Hz
        D - Gain =-5.6db, Freq = 9.3KHz
        J'utilise ces paramètres pour les enceintes / système que j'utilise. Vous devrez peut-être ajuster ces paramètres en fonction de votre système / haut-parleurs.
        J'ai trouvé qu'il y avait un «fizz» dans la plupart des préréglages déformées / overdrive dans Pod Farm. C'est pourquoi j'ai ajouté l'égaliseur, et j'ai maintenant l'ajouter à tous mes presets.
        Je trouve aussi que l'abaissement de l'entraînement dans les amplis POD Farm aide. Si je veux overdrive / distortion, je puis ajouter une pédale. J'ai l'habitude d'utiliser la pédale Screamer Pod Farm et j'ai habituellement le lecteur toujours au-dessous du réglage du gain sur la pédale. J'ai ensuite régler le gain au niveau de la distorsion que je veux et régler le lecteur à nouveau jusqu'à ce que ça sonne bien.
        J'ai l'habitude d'utiliser le Solo 100 Head pour overdrive / son de guitare distordue.
        Parmi les autres amplis comme le Spinal Puppet ou Line 6 Treadplate, n'ont pas besoin d'une pédale.
        Soi-disant les amplis POD Farm sont réglés différemment à leurs "vrais" portraits d'ampli. In POD Farm, je pense que le bouton de commande doit être inférieure à ce que quelqu'un pourrait l'utiliser sur un amplificateur réel.
        J'espère que cette aide,
        Que Dieu vous bénisse.
        David
      • nicolasbry Just Startin' 1 posts since
        Nov 5, 2012
        Mar 1, 2013 3:15 PM (in response to totof35)
        Bonjour
        Avez vous résolu votre probleme parce que j'ai exactement le meme avec un imac et je n'ai pas trouvé de solution... le probleme intervient independemment de garageband puisque que ça le fait aussi avec pod farm uniquement.
        ça fonctionnait tres bien sur mon portable winxp avant.
        Par contre l'entree micro marche sans probleme.
        Nicolas
Legend
  • Correct Answers - 5 points
  • Helpful Answers - 3 points
