123 Views 4 Replies Latest reply: Mar 5, 2013 11:19 PM by birry70 RSS
birry70 Just Startin' 14 posts since
Dec 23, 2007
Feb 21, 2013 1:06 AM
POD HD500 collegato a bogner alchemist 112!!! AIUTOOOOO!!!
Ciao ragazzi sono anni che uso Line 6 e questa settimana ho acquistato il POD HD 500 per poterlo collegare al mio amplificatore bogner alchemist 112!!!
ho segito passo passo ogni indicazione per collegarlo con il metodo a 4 cavi, risultato.....UN SUONO DI MERDA!!!!
Come mai?!?! non credevo alle mie orecchie quando, dopo mezz'ora, sono riuscito a far uscire qualche suono dall'ampli!!!
e poi provo a schiacciare qualche bottone e.... se accendo il wha wha non si sente niente .....se provo a registrare non registra niente e non riproduce niente
ho sbagliato qualcosa??? non riesco a capire la pedaliera???
aiutoooooooooooooooooooooo
altra domandona;
devo spostare il loop effect su ogni singolo suono della pedaliera, per far sentire qualcosa,  a mano o c'è un metodo per settare il tutto in una volta sola?
chi è che già usa il HD500 con un ampli combo valvolare che mi può dare un suggerimento???
sono disperato sono un felice possessore anche di uno spaider valve e mi trovo da DIO!!! si può dire che ho avuto l'onore di avere quasi tutta la gamma di ampli della LINE6 ed è da più di 15 anni che li uso...
credevo che l'HD500 era una pedaliera pronta come il mio spider valve ma ho avuto una triste sorpresa....non sono molto bravo con collegamenti di cavi e settaggi!!!
e non ho mai amato i pedalini...adoro il mio spide valve e mi sono trovato subito bene non capisco perchè dicono che il POD HD 500 sia il top della gamma e poi c'è da diventare scemi solo per capire come accenderlo!
mi sento solo soletto :-( e ingnorante come una capra!!!! è la prima volta che ho a che fare con un sistema del genere e non ci capisco un KAZZ:....
AIUTATEMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
  • MattSlash95 Just Startin' 2 posts since
    May 23, 2011
    Ciao,anche io sono un possessore del POD HD500, l'ho preso circa un anno e mezzo fa e ti posso dire che mi sono trovato subito bene...non sono d'accordo con te quando dici che non è pronta a suonare in quanto per esperienza personale posso dirti di esserci andato a suonare live solo dopo 2 girni dall'acquisto aiutandomi anche con i preset della pedaliera che ho trovato in parte ottimi, in parte esagerati,troppo pieni di effetti inutili in ambito live.Utilizzarlo è abbastanza semplice anche grazie allo schermo dove puoi vedere passo passo il percorso che fa il tuo segnale,quindi da quali ampli e pedalini passa;basta capire la logica con cui va posizionato il tutto, che tra l'altro è la stessa logica che useresti se avessi davanti a te dei pedalini analogici.Se posso darti un consiglio,prima di collegarlo con il metodo dei 4 cavi (che è abbastanza complesso) prova a lavorarci un pò con il classico collegamento CHITARRA-->POD-->AMPLI in modo da capire innanzitutto come funziona la pedaliera e poi eventualmente sperimentare altri medoti di collegamento aiutandoti magari anche con i manuali che trovi online (anche se trovarli in italiano è abbastanza difficile,dovrai accontentarti dell'inglese ).Se il suono non ti soddisfa nell'imput dell'ampli potresti anche provare a collegare la pedaliera nel return del loop effetti bypassando così tutto il pre e quindi equalizzazioni e quant'altro (che potrai comunque regolare dal pannello frontale del POD).Questo è il collegamento che uso di solito io con il mio combo:in sostanza utilizzo il POD come un pre e sfrutto solo il finale e il cono del combo per evitare di sporcare il suono con ulteriori equalizzazioni che non mi servono.Nel tuo caso dato il loop effetti del Bogner,che se non sbaglio è parallelo, non so quanto questo possa risultare efficace...ma è una prova che secondo me merita esser fatta .Per quanto riguarda i suoni puoi anche cercare qualche suono già bello e fatto  in questo stesso sito nella sezione custom tone ( http://line6.com/customtone/browse/podhd500/ ),scaricarlo e installarlo nella pedaliera tramite usb.Buona fortuna !!
    P.s. : volevo approfittare per farti qualche domanda inerente al tuo ampli della Bogner...sono interessato a comprarlo e vorrei saperne di più!Cosa ne pensi?Più o meno che prezzo ha?E sai anche indicarmi qualche negozio o sito dove acquistarlo?? grazie mille
        May 23, 2011
        Allora credo di aver capito il tuo problema...quello che devi fare è abbastanza semplice: seleziona l'effetto che devi modificare e tieni premuto per qualche secondo il tasto ENTER.Quindi posizionati con il cursore sul wha wha e ruota il potenziometro N° 1 fino a raggiungere la voce "EXP TOE SWITCH" che sta ad indicare il pulsante che si trova sotto il pedale volume/wha wha e poi fai lo stesso posizionandoti con il cursore questa volta sul pedale del volume.Facendo ciò hai fatto capire al POD che vuoi attivare quei due effetti pigiando "l'acceleratore".Una volta deciso quale effetto va nel led verde e quale nel led rosso per intenderci ( e questo si fa premendo due volte velocemente il tasto MOVE e scegliendo EXP 1 o 2) , manualmente (quindi con il tasto ENTER) spegni uno dei due effetti in modo che si scambino i ruoli nel momento in cui premi il pedale.Così ,ad esempio, se hai impostato il volume nel led verde lo memorizzerai con il pedale del volume acceso e quando schiaccerai il pedale esso si spegne in automatico per far spazio al wha wha che sarà quindi acceso (led rosso).In questo modo nessuno dei due effetti dovrebbe influire sul tuo suono originale..Per quanto riguarda come posizionarli,generalmente il wha wha è il primo pedale della catena,quindi il primissimo sulla sinistra,mentre il pedale del volume può essere posizionato in vari punti in base all'utilizzo che se ne vuole fare...in linea di massima va messo dopo l'amplificatore prima egli effetti di ambiente (reverbero o delay).Spero di essere stato chiaro
