Chriiss88 Posted November 29, 2014 Share Posted November 29, 2014 Tengo dos problemas : 1. Cuando ya conecto la guitarra a la pod y no pongo ningun tipo de amplificador suena pero a bajo volumen y nose como subirlo o es necesario poner un simulador de amplificador para que suene mas alto ??? ( quiero que suene como si estuviera en bypass pero es igual en bypass no puedes subir mas el volumen) 2. yo utilizo por lo general el digital delay pero al momento que lo programo el tiempo en corchea con puntillo no funciona bien no sale el delay como deberia, y no se porque ?? ( pero si lo programas en milisegundos funciona pero no siempre vas a estar calculando los millisegundos!! asi que es mas factible poner en negras, corchea espero su ayuda.. gracias ! ----------------------------O------------------------------------------------O------------------------------------O--------------------------------------------------O--------------------- Hello everyone I have two problems :1. When I plug the guitar and the pod and do not put any kind of amp sounds but low volume and nose como is Necessary to raise or amp simulator to sound higher ??? ( Want to sound like I was on bypass but it's just bypass can not upload more volume )2. I usually we use the digital delay but at the moment I dotted eighth time the program does not work well not get the delay As it should , and do not know why ?? (But if it works programs in milliseconds but not always going to be calculating !! milliseconds so it is more feasible to put in black , eighth, etcI hope your help Thank you! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
