Uscite Monitor E Distubi Wi Fi Vicino Microfono Line6
1 reply to this topic
#1 lilli1959
lilli1959
  • 1 posts
Posted 04 July 2013 - 02:23 AM
Chiedo se nella prossima versione sia possibile poter destinare l'uscita Link 6 (per chi non la usa) come uscita N° 5  per monitor. Inoltre chiedo perche quando mi avvicino con Ipad ai microfoni LIne6 mod.30 il segnale wi fi si interrompe. Grazie.
#2 RonMarton
RonMarton
    Power User
  • Line 6 Expert
  • 1276 posts
  • LocationSydney, Australia.
Posted 04 July 2013 - 06:03 AM
Il "L6 Link" uscita è digitale, diverso dalle uscite "Monitor" che sono analog, quindi penso che non è qualcosa che può essere facilmente modificato.
Ora per i microfoni...
Sto indovinando che siano Line 6 XD-V 2.4GHz wireless.
Avrete bisogno di tradurre questo. Si tratta di un documento che spiega come selezionare i canali che permettono microfoni XD-V di operare la loro "RF1" con WiFi, senza che il problema si parla.
Wi-Fi Interference
Q: Why does my Wi-Fi slow down when I get my XD-V transmitter on RF1 near my M20d?
A:
Because Wi-Fi and Line 6 2.4GHz wireless products share the same frequency band-space. Some users may experience a slowing down or even interruption of their Wi-Fi capabilities when using microphone or instrument transmitters in close proximity to their computers or routers. This is an example of a near/far interference problem and it may be intensified because consumer grade Wi-Fi typically has limited RF dynamic range. Using more XD-V channels operating at the same time will create more competition to Wi-Fi than a single channel would.
If your Line 6 transmitter gets within 6 feet of your M20d you may witness this situation especially if your iPad is some distance away. Typically, simply moving your Line 6 transmitter farther away from your M20d will remedy the situation.
Users of Line 6 twelve channel systems can switch their transmitters to the “low power” setting as this will mitigate the problem as well. If you are using the system outside the USA you can likely switch your Wi-Fi channels to 12, 13 or 14 depending on your location. The frequencies for these channels are outside the Line 6 2.4GHz frequencies.
Likewise, switching Wi-Fi to 802.11n in the 5GHz band will avoid Line 6 wireless frequencies and double your potential Wi-Fi throughput.
Suggested channel settings to avoid interfering with Wi-Fi
WiFi:1    Line 6 RF1: 1 &12
WiFi:6    Line 6 RF1: 2 & 6
WiFi:11  Line 6 RF1: 5, 8 & 9
