Zouzou26 Posted June 8, 2015 Share Posted June 8, 2015 Bonjour, quels réglages de sortie choisir sur le pod pour: Un ampli DT50 212 avec L6 link Un ampli combo lampes Un ampli combo transistor Sur console en direct. 2 configurations de guitare Fender strat avec micros Kinman Variax JTV-59 Merci. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
radatats Posted June 8, 2015 Share Posted June 8, 2015 DT-50 - L6 link configures POD automatically Amps (SS and tube) - using guitar in - use combo or stack, whichever sounds best to you. Amps (SS and tube) - using amp FX return - use studio direct PA, console, FRFR - use studio direct. There is no real right or wrong. Use what sounds best to you. No matter what you choose, L6 link will change it when you connect a DT amp. DT-50 - lien L6 configure automatiquement PODAmpère (SS) et de tubes - en utilisant la guitare dans - l'utilisation combo ou une pile, selon vous semble le mieux.Ampère (SS) et de tubes - en utilisant ampli FX retour - Studio utilisation directePA, console, FRFR - utilisation Studio Direct.Il n'y a pas vraiment de bonne ou mauvaise. Utilisez ce qui vous semble le mieux. Peu importe ce que vous choisissez, L6 LINK va changer lorsque vous vous connectez un ampli DT. Vous obtiendrez plus d'aide si vous pouvez poster en anglais! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pianoguyy Posted June 8, 2015 Share Posted June 8, 2015 Vous obtiendrez plus d'aide si vous pouvez poster en anglais! If you watch Game of Thrones, in the early seasons they always said "Do you speak the common tongue?" And that is a 'true to life' thing. I don't know what language was used back then. For the show, it is English because of the audience. But English, in modern times, is considered the universal language. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
CipherHost Posted June 8, 2015 Share Posted June 8, 2015 For pianoguyy: "Do you speak the common tongue?" Yes, translate.google.com. :) It's not perfect but it is a big help. Bonjour, quels réglages de sortie choisir sur le pod pour: Un ampli DT50 212 avec L6 link Un ampli combo lampes Un ampli combo transistor Sur console en direct. 2 configurations de guitare Fender strat avec micros Kinman Variax JTV-59 Merci. Bonjour Zouzou26, Je joue autour de l'aide d'un DT50HD utilisant L6Link à un ampli DT et ALTO TS112A enceintes actives via les sorties XLR.. Vous pouvez regarder le commutateur HD500X d'empiler STACK PWR AMP lorsque le "initialise" DT. Vous pouvez ensuite basculer en arrière vers Studio / Direct sur la page de configuration si cela est ce que vous souhaitez. Il reste donc quand vous changez de Patch. De Manuel Avancé: Resonance Level, Thump, et les contrôles de décroissance ne seront audibles lorsque le POD est dans Studio / mode de sortie directe. Notez que ce réglage de mode affecte le signal envoyé à plusieurs sorties POD HD500X: sorties symétriques, asymétriques et Téléphones ainsi que la fiche USB et L6 LINK Envoyer sorties audio. Cheers! ******************* Hello Zouzou26, I have been playing around using a DT50HD using L6Link to a DT amp and ALTO TS112A active speakers via the XLR outputs. You can watch the HD500X switch to STACK PWR AMP when the DT "boots up". You can then switch it back to Studio/Direct on the Setup page if that is what you wish. It remains so when switching patches. From the Advanced Manual: Resonance Level, Thump, and Decay controls will only be audible when the POD is in Studio/Direct output mode. Note that this Mode setting affects the signal fed to several POD HD500X outputs: Balanced, Unbalanced & Phones outputs as well as USB Record Send & L6 LINK audio outputs. Cheers! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pianoguyy Posted June 8, 2015 Share Posted June 8, 2015 For pianoguyy: "Do you speak the common tongue?" Yes, translate.google.com. :) It's not perfect but it is a big help. I answered his other post in his language. I was talking to Radatat, not the OP, when I said that. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
CipherHost Posted June 8, 2015 Share Posted June 8, 2015 I answered his other post in his language. I was talking to Radatat, not the OP, when I said that. My mistake. I apologize. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zouzou26 Posted June 8, 2015 Author Share Posted June 8, 2015 Thank you all, but my english is very bad!And for the entry, it's the same with a guitar fender strato and with a JTV? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
CipherHost Posted June 8, 2015 Share Posted June 8, 2015 Thank you all, but my english is very bad! And for the entry, it's the same with a guitar fender strato and with a JTV? No. entrée sera guitare pour votre Strat, Variax Mag pour votre JTV utilisant les micros magneting et Variax pour les modèles de JTV. Vous avez également des options pour l'entrée 2 en fonction de ce que vous voulez. No. Input will be guitar for your Strat, Variax Mag for your JTV using the magneting pickups and Variax for the JTV models. You also have options for Input 2 depending on what you want. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
