Problemas Con Pedal De Expresión Hd 500
pedal de expresión line 6 no funciona
11 replies to this topic
#1 angelcarrizo
angelcarrizo
  • 1 posts
Posted 11 July 2013 - 10:29 PM
Hola amigos, hace unos días conecté mi pedalera a la PC, le actualicé el Firmware a la última versión y todo eso con el Monkey. Primero me dio problemas, ya que cuando intentaba crear sonidos mediante el EDIT me salió un error que hizo que la pedalera se reiniciara y no iniciara más, ese problema lo solucioné.
Tenía sonidos creados que tenían pedal de expresión funcionando en ensayos y demás, pero desde que me pasó ese error ahora cuando entro al sonido el pedal de expresión pareciera no funcionar. Intenté de todo, desde volver a la versión anterior de Flash Memory pero sigue sin funcionar.
También pensé que podía ser que la configuración le determinara el EXP 2, pero lo configuré y sigue sin andar. El pedal al presionarlo marca como que si funciona, pero al momento de tratar de hacer que el volúmen baje, el wah wah funcione, no reacciona.
Si alguien me soluciona la vida estaría muy agradecido ya que intenté de todo, y hace unas semanas tuve que abrir la pedalera para sacarle una ficha que se había quedado dentro de la Guitar In y eso seguro que hace que no me reciban la garantía   :(
Saludos desde Argentina.
  • 2
#2 toneman2121
toneman2121
    Guru
  • PipPipPipPipPip
  • 2788 posts
  • Locationphilly
  • Registered Products:1
Posted 12 July 2013 - 03:38 AM
after an update/reflash you must perform a global reset and pedal calibration or you get what happened to you
I'M SO HAPPY!
#3 rublalup
rublalup
    Iknowathingortwo
  • PipPip
  • 157 posts
Posted 12 July 2013 - 07:27 AM
intenta recalibrar el pedal de expresión
http://line6.com/support/docs/DOC-2223
#4 noehermosillo
noehermosillo
  • 1 posts
Posted 25 December 2013 - 09:17 PM
yo tengo el mismo problema pero solo se reinicia mi POD HD500 no puedo accesar, alguien sabe como solucionarlo?
  • 1
#5 anhedrogin
anhedrogin
  • 1 posts
  • Registered Products:2
Posted 29 January 2014 - 01:23 PM
Compadre, debes desenchufar la pod, mantener presionada la flecha izquierda y volver a enchufarla, eso la resetea, saludos.
#6 itsrael
itsrael
  • 1 posts
Posted 30 April 2014 - 05:39 AM
Yo tenia el mismo problema con el POD HD500X, pero lo resolvi calibrando la pedalera
  • 1
#7 mcarranza
mcarranza
  • 2 posts
Posted 21 September 2014 - 08:03 PM
yo justamente Tengo ESE Problema, perdi los Controles del wha y de del volumne de Todos los preajustes.
editor el sí me cerro y CUANDO encendi nuenvamente el pedal en sí quedo en la ONU estao de reinicio consatante y ya no paso de ESO, asi Que Hice USO del reinicio manteniendo la flecha Izquierda presionada.
from Que Hice ESO el pedal dejo de funcionar Principio Como en un. Alguien Conoce de Alguna solucion párrafo ESO. en los Datos de CALIBRACION me venta pedal al minimo (45) y pedal al maximo (255) No Se Seran Los parametros correctos? no me Funciona ni el volumen ni el wha.
#8 rolando7
rolando7
  • 1 posts
Posted 24 October 2014 - 06:01 AM
yo tengo un problema similar cuando intento activar el pedal de volumen o el wah  no me realiza nada ya intente resetear la pedalera pero nada no se activan ni el pedal de volumen ni el wah alguien que porfavor si sabe como puedo hacer para activarlos o si hay que bajar algun controlador o algo si puedan ayudarme les agradecderia mucho
#9 larcani
larcani
  • 1 posts
Posted 13 March 2015 - 03:19 PM
Hola yo tambien tengo ese problema ,cuando estoy en el paso 5 de apretar el preset C "Scaled Pedal" no se mueve para nada se queda en 0
AYUDA:.........!!!!
#10 archervkr
archervkr
  • 1 posts
Posted 12 November 2015 - 08:07 PM
Esta en otro idioma, pero se entiende. Así se soluciona, al actualizar la firware, Se necesita volver a calibrar el pedal.
Saludos
#11 ledezmaaj
ledezmaaj
  • 1 posts
Posted 10 May 2017 - 02:03 PM
buen dia amigos mi pedal dejo de funcionar esta actualizado no he intentado version anterior pero al calibrar me hace el primer paso del boton a y el b cuando paso al c no se mueve no hace el 255 queda en 0 en los pach que lo tengo asiganado como volumen que en 0 no se mueve que puede hacer ?
#12 angelmidi
angelmidi
  • 3 posts
  • Registered Products:3
Posted 04 December 2017 - 07:39 PM
El mismo problema lo solucioné por el vídeo que puso Just Startin'. Está en ruso pero solo con ver el proceso resulta sencillo hacerlo. Saludos y gracias Just Startin'
Also tagged with one or more of these keywords: pedal de expresión, line 6, no funciona
