Ayuda! Problema Tras Actualizar Mi Hd Pro Memory Flash.
pojeda
Saludos amigos , les comento que estoy teniendo problemas con el sonido de mi line 6 hd pro desde la actualización a la nueva versión de memory flah , paso a detallar lo que me esta sucediendo.
1- tengo que reiniciar el rack una vez encendido para que tenga todo la ganancia en los sonidos distorsionados una vez reiniciado suena medianamente bien creo.
2- despues de la actualizacion note que algunos preset tenian como latencia y sonaban despues de tocar , lo solucione ingresando al delay o reberd modificando un parametro cualquiera , ahi vuelve a quedar normal , eso fue solo con algunos preset.
3-tengo un problema con los sonidos de wha wha , suenan como si no tuvieran ganancia y con muchos medios ya molestando a mi oido , no es la distorsion sumado el wha wha , es como que se bajara el nivel de distorsion y se sumara mucho medio y suena muy mal , para mi gusto.
Buscando informacion encontre que es posible solucionarlo reinstalando la memory flash , pero quiero saber a que version tengo que instalar , la de fabrica??? no se cual trae de fabrica , no lo recuerdo .
Yo ahora tengo instalado la ultima version del memory flash .
por favor si alguien me puede ayudar , espero no ser el unico que le haya pasado este problema .
desde ya les agradezco la ayuda , me encuentro a la espera de una solucion.
muchas gracias
saludos
Pablo
No hace falta que pongas una versión antigua de la memoria flash, o por lo menos no hace falta una concreta.
En el Monkey, cuando haces click sobre alguno de los programas relacionados con tu HD, o sobre los drivers o la versión de flash, el botón de la derecha dice "Update selection" o "Reinstall latest",
dependiendo de si tienes una versión antigua o la más reciente. Te lo digo porque, evidentemente conocerás el botón si ya has actualizado tu HD, pero a lo mejor no te has fijado en que cuando ya
tienes la versión más nueva, te da la opción de reinstalarla. Prueba a hacerlo así, y si no funciona, puedes buscar otra versión de la flash (una cualquiera) en la página de L6, la instalas, y luego vuelves
a actualizar a la más reciente.
A mí me pasó lo mismo con una Variax, y fue así como lo solucioné
gracias! por tu respuesta!
en esta semana lo pruebo reinstalar otra vez , como me dijiste..no lo hice...lo que hice fue descargar desde line 6 la ultima actualización y fui a buscarla y la instale , parecía que había quedado bien, pero después no te que seguía igual... con respecto al wha wha , voy a probar cambiando el cable rj45 , quizás ese sea el problema... espero solucionarlo!
muchas gracias por tu ayuda !
saludos!
Pablo.--
  • 1 month later...
Amigos tengo el mismo problema, inicio el pod hd pro y la ganancia suena a plastico tengo que apagarlo y encenderlo varias veces para que vuelva a sonar mejor, que pasa con esta partidas de pod hd pro? esta defectuosa quizás es un problema en el preamp de la entrada 3/4 ayuda please!
  • 5 months later...
Yo tambien tuve un pqueño problemilla al actualisar la memory flash del pod hd300 ya no me aparecian los nombres de los efectos
pero al dia siguiente volvio a la normalidad por cierto esperaba efectos mejores del pod hd300 sobre todo las distorsiones suenan muy gangosas al tocar los acordes con quintas me gustan mas las distor del pod 2.0 nada mas los chorus si me gustaron mas del pod hd300 q del pod 2.0
