Main :: POD X3
Problema pod x3 live
by gatofpm on 2009-08-13 15:19:07
Hola, buenas tardes
            Tendo un problema con mi pod x3 live que me tiene desconsertado, no me funciona el boton para bajar de banco (bank down), si el boton para subir, la multiefecto no recibio ningun golpe y lo unico que recuerdo es estar sin querer con el pie arriba de varios switch y comenzo a pasar esto, pude ser que se haya desprogramado....???
espero ser claro, muchas gracias.
Daniel Campagna
La Plata, Argentina
Danielcampagna1@gmail.com  y gatofpm2003@yahoo.com.ar
Usuario :  GATOFPM
Re: Problema pod x3 live
by laplayantonio on 2009-08-14 05:35:07
hola daniel
esto no tiene nada que ver con el firmware: hay que cambiar ese conmutador...
contacta tu proveedor Line6 para concertar una reparación, si está todavía en garantía; si no, contacta directamente el servicio técnico Line6 en Argentina: http://line6.com/support/serviceCenters/
hidan
this isn't any software problem, u need having that switch replaced
contact your L6 dealer if still under warranty, otherwise directly your nearest L6 Service Center
cheers!!
by gatofpm on 2009-08-14 17:30:18
Ok,muchas gracias !!!, vamos a probar cambiando el switch, despues informo como me fue.
Gracias
by gatofpm on 2009-08-24 10:34:05
Tema resuelto !!!, no fui al service, desarme la disparadora  y me encontre que en la parte de abajo del switch hay un soporte de plastico que tiene  5 patas el cual sirve para alinear el contacto del switch con la parte electrica. Este plastico de habia despegado  por completo de la base donde esta la plaqueta, lo pegue  y funciona perfecto, me llamo la atenciòn que 2 plasticos de estos mensionados estaban flojos  y a punto que le pase lo mismo (que deje de hacer contacto).
Espero ser claro, saludos  y muchas gracias.
Daniel
by laplayantonio on 2009-08-24 11:58:53
vale, felicidades!!!
si te vuelve a pasar, que sepas que L6 tiene previsto dar garantía a esos conmutadores aún fuera del período previsto, porque al principio hubo problemas con ellos...
un saludo!!
by gatofpm on 2009-08-24 15:10:27
Ok !!, muchas gracias por el dato.
saludos
daniel
by marcelods9 on 2009-08-29 10:40:02
yo tengo esactamente el mismo problema, podrias darme instrucciones un pocos mas detalladas de como desarnarlo, con k pegar el soporte plastico, a k te refieres con "desarmar la disparadora", agradeceria mucho su ayuda
by gatofpm on 2009-08-30 19:16:46
Te detallo,teniendo la pod x3 live de frente,  retire  los 5 tornillos de la parte inferior + los 10 tornillos de la parte de atras(los de arriba  y los de abajo no los que sostinen las entradas  y salidas) + el tornillo de costado que tiene el volumen/wah +  2 tornillos de abajo. Despues de retirar los  18  tonillos separe las partes y me encontre con unas bases de acrilico con  5 patas que estan abajo de cada conmutador, la que estaba despegada era la que no funcionaba  y tambien me encontre con 2 flojas. Estos plasticos los pegue con "La gotita" en gel. Luego arme todo  y por ahora  funciona muy bien.
Daniel
amigo podrias ayudarme?
by ricklovesnata on 2010-03-16 20:30:28
hola gatofpm, amigo tengo el mismo problema, y como tu quise abrir mi pod , pero resulta q ninguna de las llaves q tengo me ha funcionado para abrirlo te agradeceria muchisimo si me puedes decir que llave utilizaste para esos tornillos...gracias!
Re: amigo podrias ayudarme?
by martillansky on 2010-07-27 11:40:37
Les paso el detalle de los pasos a seguir:
Quitar los 5 tornillos del frente + 5 tornillos de la parte de atras (solo la linea inferior, la superior no es necesaria), tampoco es necesario quitar el tornillo del pedal de expresion. Y no olvidar quitar los dos tornillos de la parte de abajo (la que apoya en el suelo) que estan escondidos. Estos 2 tornillos son tipo phillips (cabeza en cruz) los otros 10 q mencioné antes son tornillos parecidos a los allen, se llaman tóricos T15
Una vez retirados los 12 tornillos, abrirla pero dada vuelta (con los comandos contra una mesa). Hay dos placas finas y largas a la altura de los presets donde estan los switches, retirar con cuidado empujando las trabas plasticas transparentes y los dos enchufes del bus de datos. Estas dos placas tienen los switches que hay que cambiar porque son ellos los q fallan. Y sí, hay que cambiarlos. Comprar nuevos y desoldar y volver a soldar. Son baratos, solo hace falta alguien que sepa soldar con estaño.
Espero ayude.
Saludos
by Manuel-Valente on 2010-08-26 13:07:34
Hola amigo, tambien quisiera abrir mi podx3 live, una llave allen serviria para quitar esos tornillos toricos T15?? o necesito otra llave?, en caso de que se pudiera con una allen, de que medida tendria que ser??? gracias.
by martillansky on 2010-08-26 13:43:41
Hola Manuel,
Los tornillos tóricos T15 salen unicamente con una llave tórica medida T15. Las allen no te van a servir, y si lo intentas mucho tiempo, corres el riesgo de redondear la cabeza de los tornillos.
Espero te sirva,
Saludos
by Manuel-Valente on 2010-08-27 09:34:10
gracias martillansky ya consegui abrir mi pod, ahora solo le pondre una gotita de pegamento para solucionar el problema del switch.
by martillansky on 2010-08-27 10:06:37
Mi recomendacion es que cambies todos los switches. Creo q son 12 entre los de cambio de banco y programas. Se consiguen facil y son muy baratos.
Suerte
by panda10g on 2011-04-19 00:58:15
hola ojala alguien me pueda ayudar, soy fan de line 6 tengo tres aparatos un flextone II que cuando toco cualquier nota La(A) el sonido se apaga, el pod 2.0 el afinador esta descalibrado en la frecuencia 440, y el mas reciente de mis problemas adquiri el x3 live y de buenas a primeras se dejo de ver la pantalla y dejo de escucharse cualquier sonido, prende todas las luces y puedo mover los presets pero la pantalla nadamas esta anaranjada, ya lo resetie y estube leyendo que hay varios problemas del mismo caso, mas no se que hacer por que si utilizo mucho el x3 live para trabajar en vivo, ojala y me puedan ayudar por que ya son 3 aparatos que siempre tienen que fallar algo, y la verdad no quiero cambiarme a otra marca pero a todo lo que esta pasando no voy a tener otra opcion, les dejo mi mail ehrenzweig@hotmail.com gracias
by yaroml on 2011-09-11 15:41:36
Hola gatofpm, soy nuevo en esto del uso del pod x3 live y me ha ocurrido un problema, al parecer una pieza del tornillo del pedal controlador de volumen se ha desprendido y andubo rondando por la pedalera, despues de leer  esta conversacion lo abri he intente ajustar el pedal de nuevo solo que no lo deje bien y queria ver si me podrias proporcionar informacion acerca de como van acomodadas las piezas que sujetan el tornillo del pedal .
by yaroml on 2011-09-12 13:24:02
ayuda gatofpm
by yoyasieso on 2013-03-27 10:07:08
Es una verdadera desgracia lo de los pulsadores en las x3live y demás....
me encanta el sonido que se puede conseguir seteando un poco pero no vuelvo a comprar en la vida más cosas de line6..... por culpa de estos pulsadores....
he vuelto de nuevo con roland y sigo encantado .... line 6 nunca mais
