Main :: POD HD
Ayuda con pod hd 500
by Fknacho on 2013-04-22 04:52:38.7790
Como puedo conseguir este tono ? http://www.youtube.com/watch?v=Md8-a7dJsCY
con mi yamaha erg121c trato y trato y no puedo sonar como ese preset, creo algunos y me generan mucho ruido
aparte de eso tengo problemas con mi macbook pro cuando lo conecto no puedo bajar el volumen en mi mountain lion y cuando lo expulso se crashea totalmente y tambien el sonido se paraliza y empieza a dar como "golpes" en el audio y se corta totalmente la musica o el backtrack y da ruido y golpes..., en general para poder tener un buen tono tengo que ensuciar mucho con gain drive y esas cosas
de verdad ya no se que hacer, estoy pensando en vender esta cosa ya que al parecer no es lo que esperaba y vere como esta el boss o algun otro, pero primero vere alguna solucion ya que en mi pais no es tan barato como en estados unidos este aparato, si alguien sabe porfavor ayudenme y estare esternamente agradecido con ustedes.
Muchas Gracias y si no va aca perdon.
Re: Ayuda con pod hd 500
by GTLazer on 2013-04-22 05:29:03.6860
Whether or not you can replicate his sound not only depends on the preset, but also on the rest of your rig. In the comments he suggests that he is recording direct, which I assume you are also doing.
However, there is a big difference between the guitar you are using and the guitar he is using. For a start, he is using active pickups and 7 strings; both of which will contribute significantly to the tone.
If you are looking for good high gain tones, you should probably download meambobbo's latest setlist. I tried it at the weekend and I reckon there is definitely a tone in there that you will like as a starting point.
Then it's back to tinkering until you're happy with the sound.
Aun cuando no se puede reproducir su sonido no sólo depende de la preselección, sino también en el resto de su equipo. En los comentarios se sugiere que es la grabación directa, que supongo que lo hacéis.
Sin embargo, hay una gran diferencia entre la guitarra que está utilizando y la guitarra que está utilizando. Para empezar, está usando pastillas activas y 7 cuerdas, las cuales contribuirán de manera significativa al tono.
Si usted está buscando un buen tono de alta ganancia, debería descargar la última setlist de meambobbo. Lo intenté en el fin de semana y tengo por cierto que definitivamente hay un tono de ahí que le va a gustar como punto de partida.
Entonces es hora de volver a juguetear hasta que estés satisfecho con el sonido.
Link to the setlist: http://line6.com/support/thread/88099
