Main :: Vyzex Editor
iMac empfängt keine Daten mit Vyzex
by bwoi on 2011-01-02 23:37:28
Hallo,
mein Vyzex Editor Version 1.17 macht wiederholt Probleme, sodaß ich bald mein Interesse an dem PocketPod verliere!
Immer wieder muß ich feststellen, daß die Daten von meinem Pocket Pod nicht auf meinem iMac ankommen, weil
sie einfach verloren gehen!
Ohne einen vernünftigen Driver ist das alles nur Stress!
Diese umständliche nachfolgend beschriebene Prozedur, geht mir allmählich auf die Nerven!
Navigate to the USER : Library : Preferences folder (USER will be your user account name). Locate the Sound Quest Preferences.ini file : If Vyzex Pocket POD is your only Vyzex or Vyzor editor, then you can trash the whole file. Otherwise, open the file with textedit, delete the text blocks with the headings containing Line 6 PocketPOD and then save the file on exit. This file is the software's answer to the Windows registry when running on Mac, incidentally.
Now navigate into the Psicraft : Vyzex PocketPOD subfolder and trash the MQ.ini and Vyzex Pocket POD.cfg files.
Finally, relaunch the Vyzex Pocket POD application: It will recreate the files you trashed, only this time they will have the default permissions required for the program to open them.
Gibt es denn zwischenzeitlich für diesen PocketPod endlich einen Driver auch für den Apple iMac ?
Danke für die Line6 Werbungsangebote, natürlich habe ich an den tollen Sounds kein Interesse wenn sie auf meinem
Mac nicht ankommen und Verwendung finden!
RE: iMac empfängt keine Daten mit Vyzex
by laplayantonio on 2011-01-04 05:31:03
hello
I can see in your download history you've been using an earlier version of Vyzex
you've maybe overseen the note in the download page, adverting how to follow the uninstall the previous versions before installing:
"Note: When installing the software, please carefully read the instructions for uninstalling the previous version of Vyzex Pocket POD that is displayed in the 'Information' dialog box."
see in http://line6.com/software/index.html
please add an explanation in english for our Vyzex specialist PsicraftTony
mfG
line6antonio
