Main :: POD X3
tengo un line 6 x3 live el problema es que al afincar el pedaal para activar el wua wua la pedalera se vuelve loca
by soterios on 2011-12-13 20:59:16
la pedalera se vuelve loca y modifica tdos los tono que tiene, esto me pasa cuando le activo el wua wua con el pedal de exprecion, no se que hacer que me recomiendan? tambien me sucede que se me quedo un * asterisoco en la pantalla principal como indicaria cuando uno hace algun cambio, pero tengo meses sin hacer cambios en los efectos y siempre me marca ese * no se que hacer alguin me puede ayudar
RE: tengo un line 6 x3 live el problema es que al afincar el pedaal para activar el wua wua la pedalera se vuelve loca
by laplayantonio on 2011-12-14 02:31:46
hola arturo
intenta reinicializarlo reinstalando la Flash Memory con Monkey: http://line6.com/support/docs/DOC-4698
si esto no lo soluciona, llévalo a tu Line6 Service Center más cercano: http://line6.com/service_centers/
el asterisco aparece con CUALQUIER cambio: basta con que toques el pedal de volumen, no te preocupes por eso
line6antonio
