Lilli59 Posted October 31, 2014 Share Posted October 31, 2014 Quando si attacca un microfono in qualsiasi canale alzando il volume e gain il microfono non risponde sembra bloccato. Urlando sul microfono lo stesso si sblocca e funziona regolarmente. Aspettando in silenzio qualche minuto il problema si ripresenta. Mi potete aiutare? Ho filmato l'inconveniente perché è difficile da spiegare. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rick_Auricchio Posted November 1, 2014 Share Posted November 1, 2014 Via Google Translate: "When you stick a microphone in any channel when the volume and microphone gain is not responding seems to be locked. Screaming on the microphone the same unlocks and functioning normally. Waiting in silence for a few minutes, the problem returns. Can you help me? I filmed the incident because it is difficult to explain." Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
joecozzi Posted November 1, 2014 Share Posted November 1, 2014 avete un link al video? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
joecozzi Posted November 1, 2014 Share Posted November 1, 2014 Si verifica con un altro segnale di come un iPod o solo un microfono? Prova a creare una nuova configurazione da zero e ricominciare da capo per vedere se funziona. Scusate il mio italiano non è buono Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lilli59 Posted November 1, 2014 Author Share Posted November 1, 2014 Non si preoccupi il suo italiano è ottimo. Ho provato a fare reset del mixer ed ho creato un nuova configurazione. Il problema si ripresenta. È come se sul canale ci fosse un gate dando pressione acustica sul microfono si apre e poi funziona apparentemente regolarmente ma il problema si ripresenta. Ho contattato l'assistenza in Italia a Torino e mi hanno detto di spedire il mixer che è ancora in garanzia . Il problema si presenta sui canali microfonici francamente non ho provato con ingresso diverso dal microfono ma ci provo e le farò sapere. Posterò il video della prova e le farò avare il link. Comunque sono soddisfatto del mixer, ci ho fatto 55 serate live all'aperto e se non fosse per questo problema un po' fastidioso tutto ok. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lilli59 Posted November 1, 2014 Author Share Posted November 1, 2014 https://www.youtube.com/watch?v=z5jPKTvRT28 Invio link del video dove ho filato problema chiedo scusa per la qualità sia audio che video. Per favore fatemi sapere qualcosa!!!!!! Vi ringrazio M.P. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
joecozzi Posted November 4, 2014 Share Posted November 4, 2014 Grazie per il video. In quanto sembra che ci sia una sorta di gating del canale microfono. Hai verificato che non vi è alcun compressore o gate sui canali di ingresso o fx globale? Per determinare se si tratta di un problema hardware sarebbe utile per collegare una tastiera agli ingressi da 1/4 "o un iPod all'ingresso ausiliario. Si sente alcun suono? Prova di routing uno dei microfoni ad una uscita monitor senza collegare le uscite principali. Fa la stessa cosa accade? Solo nel caso, quale versione del firmware è installata? Dovrebbe essere la versione 1.23 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lilli59 Posted November 4, 2014 Author Share Posted November 4, 2014 Grazie mille.... continuo a scrivere in italiano "mi trovo meglio" I canali sono tutti senza compressore e gate e sono settati tutti allo stesso modo in modo da sentire grossolane differenze di dinamica. Ho staccato i master ed ho attaccato in cuffia il problema è presente anche li. Naturalmente non tutti i canali danno problemi solo il numero 1-2-4-5-7-10 e non sempre. Il numero 2 è quello che si blocca più di frequente insieme al 4 e 7. Devo anche dirle che ho verificato che a bassi volumi anche il master di sinistra non va. Alzando di colpo la musica parte ma ritornando a livello più basso si riblocca. La versione del mixer è la 1.20 anche perché la versione 1.23 è solo per mac e in italia un computer mac costa un pò troppo, con lo stesso prezzo mi ci compro uno stagescape nuovo con versione 1.23. Proverò ad usare i canali da 1/4 e le farò sapere. Intanto cosa mi consiglia di spedire il mixer in assistenza? La ringrazio tantissimo per la cortesia e scusi il disturbo. Cordialità Michele Piazzolla Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lilli59 Posted November 4, 2014 Author Share Posted November 4, 2014 OK... Ho effettuato alcune prove, risultato: Nei canali microfonici anche attaccando strumenti di linea il problema si presenta sempre. I canali 13-15-15-16 sembrano non avere questo difetto funzionano regolarmente. Da segnalare il canale 13 nel quale quando si inserisce un jack genera un rumore molto fastidioso vedendo l'equalizzatore del canale occupa la frequenza dai 25 ai 500 con picchi molto alti superiori a -15db intorno ai 100 hz. Gli altri canali non hanno questo problema. Naturalmente tutti i canali sono settati in modo eguale. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
joecozzi Posted November 11, 2014 Share Posted November 11, 2014 Questo problema è molto insolito. Non sono sicuro di quello che sta succedendo. Vi consiglio di inviare il mixer a un centro di assistenza. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lilli59 Posted November 11, 2014 Author Share Posted November 11, 2014 OK ho spedito il mixer a Torino per assistenza, insieme ad esso ho inviato penna con su filmati dei problemi del mixer. Appena mi fanno sapere qualcosa la informerò. Anche se non c'entra niente vorrei dare due "suggerimenti". Avevo due microfoni digitali Line 6, mi sembra il mod.30 che durante i live andavano ad interferire pesantemente con la connessione wireless del mixer. Praticamente quando erano accesi non facevano connettere l'IPAD con il mixer. Non serviva nemmeno cambiare i canali di trasmissione del mixer.Naturalmente tutto questo all'aperto su palchi in genere 10x8 mt. Forse occorerebbe potenziare il segnale del mixer. Li ho dovuti sostituire con dei tradizionali uhf. Infine il Vostro (ed il mio) mixer soffre rispetto alla concorrenza di scarse uscite monitor.Sarebbe utile tramite software poter configurare l'uscita per le casse Line6 "per chi non le usa" come uscita monitor 5 (non è tanto ma qualcosa in più va sempre bene). Per intanto la ringrazio tanto per la pazienza ed i suggerimenti a risentirci Michele Piazzolla. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
