Hd500 Usb Problem
savon
Comment puis-je me servir du hd500 sur un ordi qui ne possède pas INTERNET
L' ordi qui a INTERNET fonctinne avec win XP
Mon autre ordi du studio fonctionne avec win 7
Mon probleme est que, avec win7 qui possede pourtant line6 Monkey et tous les drivers  ne voit pas le pod qui est pourtant rellié via USB.
L'orsque je branche le pod sur INTERNET tout y est : UTILITIES flash - fw : v 2.10
        usb -   fw : v 1.10
Et le pod edit 500 trouve le hd500  TOUT FONCTIONNE
Mais sur l'ordi avec win7                                              UTILITIES flash - fw : v 2.10
        usb -  fw : v 0.00
Le pod edit ne trouve pas le hd500
Comment puis-je faire update avec MONKEY sur l' ordi qui a win7, qui demande de me brancher sur internet.
Win 7
Cubase sx 3
M-audio  audiphile 2496
Votre aide serais très apprécier
Chargez le pilote USB pour Windows 7 télécharger (Version 4.2.5.4) avec votre ordinateur avec internet (XP):
http://line6.com/software/index.html
Il est possible de sélectionner le pilote pour Windows 7 et le HD500.
Prenez une clé USB pour stocker.
Ensuite, allez à l'autre ordinateur avec WIndows 7 et installez le pilote.
Important: Séparez l'unité de l'USB  et attendez-vouz jusqu'à le pilote de HD500 vous invite pour une nouvelle connexion.
Hey toneman2121,
I understand that savon has got a computer with Windows XP and internet, where everything works fine.
His computer with Windows 7 in the studio doesn't have internet and Monkey cannot find the device.
I think he just hasn't installed the driver on Windows 7 system correctly.
He really should install the driver before he is going to make a global reset.
at one point, the computer that doesn't have internet access, obviously was connected to the internet, since line6 monkey is installed. savon obviously knows how to install the drivers and firmware since his other computer sees the hd. a global reset is the easiest and quickest thing to do.
i' assuming savon is indicating that monkey and the drivers are installed when he writes-
"...win7 which nevertheless possesses line6 Monkey and all the drivers..."
Hi toneman2121,
Yes, Savon just has confirmed over messenger that he has the drivers surely installed and they are in the studio available, even without internet.
He is asking if I have another idea, because he thinks he has got an USB port problem.
I asked him if he uses an USB hub, and he replied he doesn't have an USB hub.
Of course I told him also from your idea to do the global reset.
Unfortunately he seems to have problems posting here and only the messenger is working.
Now he thinks about a defect motherboard, but I told him to test some other devices or to use another USB port.
Vérifiez si tous les logiciels Line6 est la dernière version. Est-ce que monkey à jour? Parce que le studio est sans Internet et peut-être les pilotes sont vieux.
>Please also check if all Line6 software is the latest. Is monkey up to date? Im asking this because in the studio there is no internet and maybe you have old drivers.
Bonjour MAZUWA
Enfin,monkey a reconnu le pod et tous les drivers sont présent.
Mais malheureusement je n,est pas de son.Lorsque je joue de ma guitare,les led s'allume bien dans le audio-midi device de line6.
La carte audio ne reçoit ni ne produit aucun son,aucun led ne s'allume
Comment s'avoir si le pod edit reçoit bien le signal
Est-ce que je doit brancher les fil audio L-R, ou est-ce que
tout passe par la prise USB
P.S j'ai un peux de difficulté a communiqué avec ce forum,comment faire pour que ce message soi vu par tous les
menbres
Merci pour ton aide
>In short words: Monkey is now seeing the POD - all software is up to date now, but Savon doesn't hear any sound. He is asking how the sound will be transmitted - over USB or over L-R jacks.
Tout passe par la prise USB mais vous devez connecter les haut-parleurs avec le POD HD500.
Peut-être le pilote ASIO n'est pas réglé.
Ouvrez le dossier "LINE 6/Tools" dans le menu START et exécutez "Line6 Audio Midi Devices".
Dans l'onglet "Input et Output", vous pouvez contrôler les deux contrôles de volume.
>The sound will be transfered over USB, but to hear a sound the speaker must be connected to the POD.
Maybe the volume sliders of the Asio driver must be configured.
Un gros merci MAZUWA pour ton aide.
Finallement tout fonctionne,il me faut juste règler
un petit problème de latency et tout sera parfait
Encore une fois MERCI
P.S = Pourrais-tu me m'expliquer,comment éliminer
mon message du forum
>Finally everything is working, only some latency problems are left.
Dans le pilote ASIO, essayez une valeur de 256 et moyenne (maximale). Plus la valeur est élevée, plus la latence. Si vous utilisez un autre programme, vous devez également sélectionner le pilote ASIO aussi. Mais pour les plus petites valeurs conduisent à l'abandon.
Pour compléter vos messages je pense que vous devez marquer les messages comme réponse terminé (as solved). Il doit exister un bouton ou une icône pour ça exclusivement pour le créateur.
