POD HD Desktop se reinicia
azagthoth01
Hola Amigo. Te sugiero intentar lo siguiente:
  1. Prueba utilizar otro cable USB (Yo tenia un problema similar y al cambiar el cable funciono bien)
  2. Has conectado antes tu POD a esa computadora? Si antes funcionaba bien y ahora no, intenta desinstalar desde el panel de control de tu equipo el controlador del POD HD, luego conectalo otra vez y espera que instale el driver. Prueba de nuevo.
  3. Si lo anterior no funciona ,intenta instalar nuevamente la ultima version del software de tu POD. (Probablemente necesites otra computadora para hacer esto) Esto lo puedes hacer desde el Line 6 Monkey. OJO puedes perder tus tonos asi que consideralo como ultima opcion si no funciona. Prueba de nuevo.
  4. O bien intenta conectar tu POD en otra computadora, puede ser problema de los puertos USB del equipo que tienes.
He sido usuario de POD HD/XT desde hace mucho tiempo y he tenido algunos problemas que he solventado con lo que te puse arriba.
Ah, otra cosa, normalmente aca solo en ingles te contestan, pero si necesitas algo mas con gusto te ayudo,
BR
