Sobre conexión al pc
Thrust42
Hola buenas, hace poco adquirí un PODHD500X y me surgió la siguiente duda. (Sé que al conectar el POD al pc actúa como tarjeta de sonido/interfaz) Al estar conectada al pc ¿Qué debo hacer para que lo que toco se escuche por los altavoces que están conectados al pc? ¿Conectar los altavoces por la entrada de audífonos del POD? De ante mano muchas gracias.
2 hours ago, hurghanico said:
the speakers must always be connected to what works as the chosen audio interface, so in this case they should be connected to the POD
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
All about POD HD500/X
new forum/blog
Pero. ¿A qué salida debo conectar los altavoces?
Físicamente a la salida de tu PC output jack como te dijeron arriba (Donde metes los audífonos), ahora si haciendo eso no escuchas nada, haz clic derecho sobre el icono donde esta tu control de volumen en windows y escoge "dispositivos de reproducción" y ahí, deberia aparecerte tu POD,  Si esta seleccionada tu POD como default quiere decir que todo lo que suene en tu PC se escuchara en la POD y no en los altavoces de tu pc, creo que debería estar al revés, es decir, seleccionada la opción "Altavoces/audífonos" para que lo que toques en el POD salga por la salida de audífonos/speakers. No tengo mi POD a la mano ahora, pero prueba y nos cuentas.
