Hola amigos. Hace pocos días pude adquirir una Helix LT. Los sonidos clean son muy buenos, pero las distorsiones, ya sea las de las emulaciones de amplificadores o la de los pedales suenan horribles, muy digitales y sin cuerpo..o para nada naturales. Esto me sucede usandola a traves de la tarjeta de sonido (tascam 122 mkii). Puede ser un problema de configuracion general?
Cambiaría eso utilizando un FRFR?
Desde ya muchas gracias
¿Qué estás escuchando? ¿Auriculares? Amplificador de guitarra?
¿Por qué estás usando la tarjeta de sonido Tascam? Helix es una mejor tarjeta de sonido.
Comience sacando la Tascam de la mezcla. Ahora como suena?
- translation by Google Translate
What are you listening through? Headphones? Guitar amp?
Why are you using the Tascam soundcard? Helix is a better soundcard.
Start by taking the Tascam out of the mix. Now how does it sound?
Hola Horohidalgo:
Estoy de acuerdo contigo. Yo uso la Helix LT a través de un amplificador Marshall con ecualización plana que tiene muy buen sonido y las distorsiones de la Helix son bastante malas. Los pedales Wha tampoco son para echar cohetes ya que suenan todos bastante parecidos.  Anteriormente tenia el modelo POD HD500X y tanto las distorsiones como los Wha eran mucho mejores. Con mas cuerpo, potencia, definición... Creo que se deberia hacer una actualización con modelos nuevos o mas definidos.
Hola, de donde escuches el helix sera la impresion que te va dar, de entrada te puedo decir que los presets no son de lo mejor por lo que te recomiendo hacer los tuyos, cargarle unos impulsos tambien por que los cabs son un poco mas complicados de editar al principio y sobre todo, no usar emulaciones de amplificador ni de gabinetes si es que te conectas a un amplificador, de ser asi lo ideal seria que usaras los pedales emulados del helix, si estas usando tu interfaz tambien usa buenos monitores o audifonos que no sean de iphone, usa buenos audifonos de estudio de preferencia, si te compraste tu helix creo que tienes suficiente como para conseguir un buen monitoreo, dicho todo eso ya en la edicion de tus sonidos de preferencia trata los amplificadores emulados y sus respectivos gabinetes o impulsos como si los tuvieras en la vida real, de preferencia no cargar todo de gain ni de chan vol por que eso te puede generar clipeo digital, en dado caso lo que te puedo aconsejar mas que nada es tener calma y usar el helix lo mas que puedas para que lo entiendas primero y sepas de que va, checa mi canal de youtube, tengo algunos presets para que te des una idea de como lo uso y pues igual puedas hacer tus sonidos. www.youtube.com/shekius
Mi español no es muy bueno... ;)
Try using High Cut EQ at 5-8 kHz after the speaker cab block or high cut at the speaker cab block at 4-5 kHz.
