abnergonzcord 0 Posted June 14, 2014 Hola mis brothers, Hace unos dias que tengo mi nuevo pod hd 500, el cual estuve usando sin ningun problema hasta hace un momento. Estaba sincronizando algunos presets que habia adquirido del custom.tone y luego de grabar mis tonos al pedal , entonces desconecto el pod del pc, desconecto la alimentación, y cuando lo vuelvo a conectar, esta como tildado, se reinicia solo. Ni si quiera puedo mover las flechas, ni ver el menu.. Paracen flashes, se enciende (solo aparecere el logo de LINE6) y se paga en cuestion de un segundo o menos.. No se que hacer, no la puedo usar. No puedo hacer nada.. A alguien le paso ya? Que puedo hacer?? Por favor si me podrian ayudar estaria muy agradecido mis brothers Rock on :) Reply Report Quote Share this post Link to post Share on other sites
lachinelli 7 Posted June 14, 2014 Cada vez que se actualiza el firmware del POD, hay que resetearlo y recalibrar el pedal para que no suceda esto. Primero que todo, hacé un backup de tus presets. Después, siguiendo los procedimientos que podes encontrar en el knowledge guide, resetea el POD a su estado por defecto, y después procedé a recalibrar el pedal de expresión. Quote Share this post Link to post Share on other sites
abnergonzcord 0 Posted June 14, 2014 Gracias Lachinelli (y) ... Pero yo no he actualizado mi firmware!, o eso se actualiza directamente al conectarla a la PC?...Solo estoy usando el HD500 EDIT como software, (no instale el Monkey).... Consulta, osea que siempre tenemos que estar reseteando y recalibrando el pedal cada vez que haya una actualizacion? Gracias! Quote Share this post Link to post Share on other sites
abnergonzcord 0 Posted June 17, 2014 SOLUCIONADO! Si Lachinelli tenias razon... este equipo al conectarse a la computadora como q suele ocurrir que ingresa informacion que se corrompe , y tuve este problema, pero solo basto resetearlo (tener presionado el boton de la izquierda mientras se conecta a la energia) y listo :) ... PD: Los presets no se borran, se mantienen...ahora faltaria calibrar el pedal de expresion y listo...gracias mi brother Lachinelli (y) Quote Share this post Link to post Share on other sites
rodolfoaguilar 0 Posted March 7, 2015 SOLUCIONADO! Si Lachinelli tenias razon... este equipo al conectarse a la computadora como q suele ocurrir que ingresa informacion que se corrompe , y tuve este problema, pero solo basto resetearlo (tener presionado el boton de la izquierda mientras se conecta a la energia) y listo :) ... PD: Los presets no se borran, se mantienen...ahora faltaria calibrar el pedal de expresion y listo...gracias mi brother Lachinelli (y) Disculpa, ¿Cuál botón izquierdo? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Marcelovs 0 Posted December 9, 2015 Boa noite pessoal, bom tenho uma pod hd 500 e ela está apresentando um problema, qdo estou tocando em casa fica ligado por hrs sem problemas algum, mas quando toco em estúdio ou ao vivo ela fica ligando e desligando, será problema da pedaleira ou fonte queda de energia, será que vcs pode me ajudar. Obrigado Quote Share this post Link to post Share on other sites
lessrobinson 0 Posted November 1, 2016 hola tengo un problema con mi line 6 hd 500 le grave unos patches y luego que lo desconecte mi equipo solo se queda en el logo de line6 necesito ayuda porfavor Quote Share this post Link to post Share on other sites
lessrobinson 0 Posted November 1, 2016 mi hd 500 solo se queda en el inicio y no abre los preset no puedo hacer nada tampoco conecta usb despues de haber instaldo unos patches solo presenta line6 y hay se queda Ayudaaaaa por favor Quote Share this post Link to post Share on other sites
jvrock84 16 Posted November 3, 2016 mi hd 500 solo se queda en el inicio y no abre los preset no puedo hacer nada tampoco conecta usb despues de haber instaldo unos patches solo presenta line6 y hay se queda Ayudaaaaa por favor Lograste resolver tu problema? tienes varias opciones, en todas puedes perder tus presets pero creo que vale la pena intentarlo: 1) Reset Global: Enciende el POD dejando presionada la flecha de navegación a la izquierda. Alli entraras a un modo seguro y volveras al PATCH 1A. 2) Actualizacion de software: Si lo anterior no funciona, alista tu cable usb y tu PC. Luego enciende tu POD presionando la flecha de navegacion hacia ABAJO, luego te tocara hacer la actualizacion, conecta el cable USB y abre el line 6 monkey para hacer una actualizacion de firmware. Quote Share this post Link to post Share on other sites
lessrobinson 0 Posted November 3, 2016 la primera opcion no me presenta nada probe la seguunda opcion y dice update flash pero no conecta usb el line6 monkey no lo reconoce se queda igual la pantalla con el logo de line6 solo palpadea el logo Quote Share this post Link to post Share on other sites
jvrock84 16 Posted November 4, 2016 la primera opcion no me presenta nada probe la seguunda opcion y dice update flash pero no conecta usb el line6 monkey no lo reconoce se queda igual la pantalla con el logo de line6 solo palpadea el logo La primera opción deberÃa mostrarse al encender el POD dejando presionado la flecha hacia la izquierda (<). Intenta de nuevo. Yo tuve el mismo problema, pero con un POD XT, se reiniciaba, no me reconocÃa el USB y no podÃa actualizarlo . Cuando lo di por perdido recordé que se puede hacer el update de flash pero con un cable MIDI-USB (checa esta imagen del cable: https://goo.gl/images/wt5R4J ) esa opción fue la que finalmente me funciono, pude actualizarlo y volverlo a usar (aunque finalmente migre a un HD 500x) Ese cable es caro y no se si te funcionara, trata de que alguien te lo pueda prestar para hacer la prueba. Suerte, Quote Share this post Link to post Share on other sites
lessrobinson 0 Posted November 4, 2016 ok tengo el cable pero no me aparece el hd500 en la lista del line6 monkey midi para actualisarlo .osea para seleccionar el equipo que quiero actualisar Quote Share this post Link to post Share on other sites
jvrock84 16 Posted November 4, 2016 ok tengo el cable pero no me aparece el hd500 en la lista del line6 monkey midi para actualisarlo .osea para seleccionar el equipo que quiero actualisar Creo que eso es porque tu PC no lo ha reconocido aun. - Cierra todo lo que tengas abierto en tu pc. - Conecta ambas puntas del cable en los 2 puertos midis de tu pod. - Conecta el cable USB a tu PC - Enciende tu POD, deja que windows haga el proceso de instalacion del driver. Debe reconocer el POD a traves del cable MIDI y hacer la instalacion. Cuando eso haya acabado ya puedes abrir el Line6 Monkey para realizar el update. Quote Share this post Link to post Share on other sites
lessrobinson 0 Posted November 6, 2016 no funciono. el line6 monkey no tiene en su lista midi la opcion para el line6 hd500 osea no lo reconece si sabes otro metodo te lo agradecere ya no se que intentar Quote Share this post Link to post Share on other sites
jvrock84 16 Posted November 7, 2016 no funciono. el line6 monkey no tiene en su lista midi la opcion para el line6 hd500 osea no lo reconece si sabes otro metodo te lo agradecere ya no se que intentar El monkey no tiene el POD en la lista midi porque tu pc no lo ha reconocido, eso pasa porque como se esta reiniciando el POD tu PC no logra detectarlo... iniciando en modo SEGURO deberia de reconocertelo (como lo puse en la opcion 2). Otras cosas que podrias probar es cambiando el cable USB o bien probar en todos los puertos de PC e inciando el pod en modo seguro, o prueba en otra PC. Si aun asi no lo logras, tocara llevarlo a un centro autorizado de reparacion, He leido que a veces ese problema de reinicio constante/loop, es porque el adaptador de corriente no funciona correctamente, no se que tan cierto pueda ser eso, pero si tienes un amigo que tenga un adaptador similar pidelo prestado y prueba, solo para descartar eso. Quote Share this post Link to post Share on other sites
lessrobinson 0 Posted November 9, 2016 nada aun esto es lo que presenta mi line6 busca este enlace en you tube Quote Share this post Link to post Share on other sites
jvrock84 16 Posted November 9, 2016 nada aun esto es lo que presenta mi line6 busca este enlace en you tube si ya se probo todo, el reflash, reset, otro cable, otra PC... etc, creo que lo mejor sera que lo lleves a un centro autorizado de reparacion, Quote Share this post Link to post Share on other sites
kirakyo666 0 Posted March 8, 2017 buen dÃa amigos tengo un problema con mi pod hd 500x curiosamente funciona cuando quiere me explico ayer lo estuve utilizando después de haberlo dejado de usar durante un mes y funcionó ala perfección y está mañana lo vi a usar y no me coge señal de la guitarra lo conecte al pc utlize el pod edit y el monkey y me reconoce el pedal pero no me da sonido lo reinicie pensando el solucionar el problema y sigue igual lomas raro es que. es la segunda vez que me sucede dejó de usarlo durante un tiempo y funciona y lo vuelvo a usar y no funciona laverdad me tiene loco está situacion por que no entiendo por qué de este error .le agradezco mucho si me pueden ayudar muchas gracias . Quote Share this post Link to post Share on other sites
jvrock84 16 Posted March 8, 2017 buen dÃa amigos tengo un problema con mi pod hd 500x curiosamente funciona cuando quiere me explico ayer lo estuve utilizando después de haberlo dejado de usar durante un mes y funcionó ala perfección y está mañana lo vi a usar y no me coge señal de la guitarra lo conecte al pc utlize el pod edit y el monkey y me reconoce el pedal pero no me da sonido lo reinicie pensando el solucionar el problema y sigue igual lomas raro es que. es la segunda vez que me sucede dejó de usarlo durante un tiempo y funciona y lo vuelvo a usar y no funciona laverdad me tiene loco está situacion por que no entiendo por qué de este error .le agradezco mucho si me pueden ayudar muchas gracias . Primero descarta que no sea un problema con alguno de tus cables. Si no, podrias intentar conectar la guitarra no al GUITAR INPUT sino al AUX por ejemplo y ver si por alli recibes sonido, solo tendrias que cambiar en la configuracion general (presionando view varios segundos) en Input 1: AUX, o AUX+GUITAR+Variax. Esa prueba te serviria para ver si el jack de guitar in tiene algun problema. De lo contrario, probaria un reset y carga de software de nuevo, por medio del line6 monkey, solo asegurate de tener una copia de tus sonidos. Quote Share this post Link to post Share on other sites
naisdanny 0 Posted April 24, 2017 Hola, pregunta, instale Line 6 Monkey, y desde ahi instalar los drivers del POD HD 500, pero hago el proceso y es como si nunca se instalara, es como que no tengo los dirves, a alguien le ha pasado? Quote Share this post Link to post Share on other sites
jvrock84 16 Posted May 4, 2017 Hola, pregunta, instale Line 6 Monkey, y desde ahi instalar los drivers del POD HD 500, pero hago el proceso y es como si nunca se instalara, es como que no tengo los dirves, a alguien le ha pasado? Es mejor que windows lo detecte automáticamente al conectarlo por USB. OJO no uses un port-hub sino conectalo directo a tu PC. Si no te lo esta detectando bien proba instalarlo en otros puertos USB. Como ultima opcion dejaria lo que estas haciendo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
jeesonpetit 0 Posted August 6, 2017 buenas necesito ayuda con mi pod hd 500, actualicé mi pod hd 500 al firmware mas reciente ya que tenia varios meses sin utilizarlo mediante el monkey y ahora el monkey desoues de actualizarlo no reconoce mi pod y dice que los drivers están desactualizados y tampoco me da sonido el pod mediante los presets, (solo me da sonido mediante el modo seguro, pero iniciando normalmente no me da sonido de los preset), ayuda que puedo hacer. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Anthony951306 0 Posted August 19, 2018 Hola muy buenas, espero que puedan ayudarme con mi problema. Resulta que mi pod hd 500 lleva un tiempo que los pots o knobs de configuración de los amps no calibran para el lado derecho, además al usarlo no llega al 100 por cien, algunas veces llega a 98 y otras a 99. He probado a ponerle el 100 desde el pc pero al rato se vuelve a poner a 98 o 99 sin tocarle a nada. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sergiocruz5u3 0 Posted September 27, 2018 Tengo un problema con mi line6 hd500x enciende pero no muestra ni el logo de line6 al encender que puedo hacer Quote Share this post Link to post Share on other sites
kirakyo666 0 Posted November 7, 2018 On 3/8/2017 at 6:48 PM, jvrock84 said: Primero descarta que no sea un problema con alguno de tus cables. Si no, podrias intentar conectar la guitarra no al GUITAR INPUT sino al AUX por ejemplo y ver si por alli recibes sonido, solo tendrias que cambiar en la configuracion general (presionando view varios segundos) en Input 1: AUX, o AUX+GUITAR+Variax. Esa prueba te serviria para ver si el jack de guitar in tiene algun problema. De lo contrario, probaria un reset y carga de software de nuevo, por medio del line6 monkey, solo asegurate de tener una copia de tus sonidos. Amigo Ya probe Los cables y Esta en perfecto estado lo lleve a un tecnico y me dice que los codecs estan enviando dates erroneos y por eso no da señal y suena LA interferencia al conectar LA guitarra que toca cambiar el procesador el problema es para conseguirlo por que el lleva 2 años esperando respuesta de line 6 para una garantia y no le han dado respuesta depends de eso para salvar el pedal lo mas triste es que el pedal Esta en perfecta condiciones y no se le ha dado mucho uso.sin embargo pienso que el problema es de sofware y no de hadware Ya que el dia que me dejo de funcionar lo tenia conectado al pc y ese dia lo habia actualizado y le habia metido varios custom tones. Depronto esto ocasiono el daño hay manera de restear por completo el pedal y me borre Los presets que le descargue? o hay forma de conectar LA guitarra que no sea por El guitar in?.gracias Si me pueden ayudar. Saludos de colombia!!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
sixtoro 0 Posted June 5, 2020 Hola, Alguien encontró la soluci´øn para instalar drivers y UPDATE FLASH del PODHD500?? Quote Share this post Link to post Share on other sites
ggaabbooxxiiss 0 Posted August 3, 2020 On 11/6/2016 at 7:52 AM, lessrobinson said: no funciono. el line6 monkey no tiene en su lista midi la opcion para el line6 hd500 osea no lo reconece si sabes otro metodo te lo agradecere ya no se que intentar Encontraste alguna solucion para este error? Quote Share this post Link to post Share on other sites
pianoguyy 412 Posted August 5, 2020 a problem with drivers in 2014 isn't going to have the same solution in 2020 that's just how technology works Quote Share this post Link to post Share on other sites
