G_Schoenfelder Posted June 12, 2018 Share Posted June 12, 2018 Deutsch: "Probleme mit dem Relay G90 / massive Dropouts auf allen Kanälen / keine richtige Kommunikation zwischen Sender und Empfänger mehr"... dieses Problem habe ich mittlerweile des Öfteren hier gelesen... nun bin seit den letzte 3 Gigs (Zeltfeste) Mai bis Juni 2018 aktuell auch davon betroffen. Ich habe als erstes sämtliche Kanäle durchprobiert und abgeglichen, dann Antennen überprüft, vorne und auch hinten.. KEIN ERFOLG... und zum guten Schluss dann den Sender TBP12 aufgeschraubt und auf technische Mängel untersucht. Mein Verdacht ging auf die Antenne des Senders. Bei näherer Betrachtung ist die Antennenplatine mit einem Flachbandkabel mit der Hauptplatine verbunden. Der Massekontakt erfolgt aber durch Andruck der Kontakte beim Verschrauben des Gehäuses. Und hier liegt der FEHLER... Ein klarer Massefehler durch Oxidation.. / ich habe diese Stelle gereinigt und mit etwas Lötzinn versehen. / nach dem Zusammenbau und Verschrauben eingeschaltet und volle Sendeleistung erhalten, ohne Dopouts !!!! Englisch: "Problems with Relay G90 / Dropouts on all channels / no good communication between TX and RX" / i´ve heared of this Problems with Relay G90 / but now i´m affected by this since May - Juni 2018 / Many Problems by Concert. First i zapped and checked all channels an configurations, than antennae at frontside-connecting and backside-connecting.. No success . At last, I screwed the TX Item TBP12 for looking of technical defects. My suspicions went to the antennae. Closer look the antennae board is connected with ribbon cable to the masterboard. But the Ground Contact is made by pressing the contacts by screwing the device. AND HERE IS THE MISTAKE. Ground-MIstake by oxidation. / i´ve cleaned this Point an provided with some solder. After assembly and screw, i switched on the TBP12.. and at once i get full power an tranmission power without Dropouts !!! > rechts neben dem weißen Kabel / Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
