JESUS73 Posted January 8, 2022 Share Posted January 8, 2022 Hola¡ A ver si alguien por aquí me sabe decir que sucede, he visto videos y tal de cómo actualizar la Pod Go a 1.30 y todo parece cuestión de aceptar y descargar, pero a mi me da un mensaje de Internet Explorer 11 en el que tengo que desactivar no se qué..ni idea, además yo uso el 10.. Por otra parte he probado la pedalera con la configuración de fábrica (no sé cuál es ) y hay simulaciones que no suenan bien y no sé si es normal por que hay que configurar parámetros, si es por que uso un ampli pequeño, el caso es que suena como a emisora de radio mal sintonizada..algo sí. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
voxman55 Posted January 8, 2022 Share Posted January 8, 2022 You need to load down Pod Go Edit v1.30 first and then upgrade your Pod Go through Pod Go Edit. Your USB connection needs to provide sufficient power to run Pod Go Edit. If you are having difficulties and are using a desktop PC the rear USB ports will often provide a stronger signal than front USB ports. If you are using a laptop, you may need to connect a powered USB hub if your lap top USB ports are not generating sufficient signal. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JESUS73 Posted August 21, 2022 Author Share Posted August 21, 2022 gracias por tu ayuda¡ Dejé el asunto por todo este tiempo; hoy después de darle vueltas y vueltas con windows defender y que es lo que lo bloqueaba..no he logrado resolver el misterio, pero he instalado Mozilla Firefox y la descarga no ha dado ningún problema. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
