FX loop crackling noise Line 6 POD GO
dubket
I have this problem when I turn on the FX loop (which I connect to a Zoom G1X four for delays and reverb) there´s a crackling noise that is really annoying. I can weaken it by cutting the 8k Hz and 16k Hz frecuencies but it remains still. It gets more annoying if I use a compressor and an overdrive at the same time, if I use other pedals the noise almost disappears. I know it isn´t the connection because I tried changing the cables but it didn´t work. I hope someone can help me :) thanks.
Tengo este problema que cuando prendo el loop de efectos (que conecto a una Zoom G1X four para delays y reverbs) hay un ruido de fritura que es bastante notorio. Lo puedo atenuar cortando las frecuencias de 8k Hz y 16k Hz pero de fondo se sigue escuchando. Se nota mucho mas cuando uso un compresor y un overdrive a la vez, si uso otros pedales casi desaparece. Se que no es la conexión porque probé cambiando los cables pero no funcionó. Espero que puedan ayudarme :) gracias.
