bigstu666 0 Posted September 19, 2015 just received nice new amp from my wife, anyone know if I can download artist presets from the web? connect my laptop to the amp, and up-load artists sounds? thanx guys Quote Share this post Link to post Share on other sites
fflbrgst 1,852 Posted September 21, 2015 You need an FBV Express MkII pedal to connect the amp online - do not connect the amp direct to your computer! After making sure your firmware is up to date using Line 6 Monkey, you can access tones and more at Spider Online. Quote Share this post Link to post Share on other sites
fabienRF 0 Posted October 20, 2015 J'ai un problème avec mon spider 4 30w, impossible de le pousser a haut volume et donc d'utiliser les 30w sous peine de cramer l'ampli. Je ne peux pas mettre le channel volume ou le master volume à plus de 50%, Exemple : master à 10/10 et channel volume à 4/10 et j'ai une grosse saturation parasite et les basses ne sortent pas on dirait que ça bloque quelque part. Autre exemple : channel à 10/10 et master à 4/10 même problème, De plus en clean, avec drive 0/10 et le boost pas activé et avec le channel à 10/10 j'entend une saturation alors que je devrait avoir un clean très propre. J'ai cramé le premier spider 4 30w avec le channel à 10/10 et le master à 5/10, on me l'a remplacé mais le problème est toujours le même sur le nouveau, je n'ose pas pousser de peur de le cramer encore. ce n'est pas normal de ne pas pouvoir utiliser plus de 40% de la puissance sans faire griller l'ampli, a bas volume tout va bien mais on ne peut pas monter plus, donc inutilisable en groupe ou en concert Quote Share this post Link to post Share on other sites
fflbrgst 1,852 Posted October 20, 2015 Balancing the channel volume vs the master volume is an art. The amp has a maximum output, so if you have channel volume up very high, you will see little volume change as you increase the master volume. 'Drive' tends to add some volume, as well, but it simulates a saturation (like a tube amp) so as it is turned up, the sound gets more distorted. Similarly, the tonal properties will change depending on the overall amp volume - this is a property of not only the amp but the speaker as well. (highly-driven speakers sound different than those fed a low signal). Quote Share this post Link to post Share on other sites
fabienRF 0 Posted October 21, 2015 Du coup j'ai réglé avec le channel à 4/10 pour pouvoir monter le master jusqu'à 10/10 sans avoir cette saturation parasite et bouillie dans les basses et palm mute. Mais c'est pas normal ce fonctionnement, sur n'importe quel ampli à lampe ou a transistor on peut tout mettre à 10/10 sans cramer l'ampli en 2 secondes ( le précédent à claqué direct avec channel à 10/10 et master à 6/10, il a beaucoup fumé j'ai cru qu'il allait prendre feu ) et avoir une bouillie dans les basses. Ca veut dire quoi alors ? que l'ampli fait 60W alors qu'il ne peut en sortir que 30w et qu'on atteint très vite les 30w à 50% du volume ? Le haut parleur fonctionne parfaitement, il ne sature pas, de c coté c'est bon. Je vois dans le commentaire a dessus, est il possible de programmer ou régler l'ampli avec un ordinateur ? j'ai le fbv express MKII Quote Share this post Link to post Share on other sites
fflbrgst 1,852 Posted October 21, 2015 Sorry, I am not sure what you have said - free translation software does not work well when it comes to technical things. Yes, using Spider Edit software (download from line6.com) and the FBV MkII you can adjust amp parameters and save patches to the User patch locations on the amp. Quote Share this post Link to post Share on other sites
fabienRF 0 Posted October 21, 2015 Sur le canal METAL rouge, drive à 6,5/10, bass 5/10, mids 7/10, treeble 6/10, volume CHANNEL à 4.5/10, pas d'effets, MASTER à 10/10. La le son est bon pas de saturation parasite bizarre, mais si j'augmente le volume CHANNEL de 0,5/10 le son devient pourrit et sature dans les basses et les palm mutes. Avec les mêmes réglages si je met le CHANNEL à 7/10 et MASTER à 6/10, le son est bon, mais si je monte un peu l'un ou l'autre le son devient pourrit et sature dans les basses et les palm mutes. Donc dans le premier cas 0.45 * 10 = 45% de la puissance de l'ampli Dans le second cas 0.7 * 0.6 = 42% de la puissance de l'ampli Conclusion, on ne peut pas utiliser toute la puissance de l'ampli Quote Share this post Link to post Share on other sites
fflbrgst 1,852 Posted October 23, 2015 No, you are getting the "full power" of the amplifier (note that 30 solid state watts is not particularly loud - not loud enough to play with a loud drummer, for example). The total volume of the amp is a combination of both the channel volume and the master volume. If you have the channel volume up high, then there is not much 'extra' available from the master volume as you continue turning it up. Think of it this way: maximum volume = 30. Channel x master = maximum 30. So if channel = 10, then the maximum you will be able to turn the master is 3 (10x3 = 30) - turning it any louder does not produce any more volume, although it may produce more saturation or noise. If channel = 6, then the maximum you can turn the master is 5, etc. Quote Share this post Link to post Share on other sites
fabienRF 0 Posted October 26, 2015 Ok, bizarre comme fonctionnement entre le channel volume et le master. En fait le Channel volume est trop puissant, donc en réalité avec channel à 10/10 et master à 10/10 on dépasse les 30w possibles de l'ampli et il crame. Bon je comprend l'anglais, mais pour écrire c'est un peu moins simple, encore merci pour tes réponse, musicalement :) Quote Share this post Link to post Share on other sites
