thenameless000 Posted January 3, 2020 Share Posted January 3, 2020 Saludos Chicos! Tengo hace un año un HD PRO y aun lucho con el sonido que obtengo de él. Mi equipo se compone por: Guitar PRS s2 custom > HD PRO (out 1/4 "amp on") > Amp Dual Terror ORANGE (in front) > Caja Trace Elliot 4x12 He intentado varias configuraciones, tanto en mi HD PRO, como en mi Amplificador Orange. Pero me he dado cuenta que al conectar mi guitarra directamente al amplificador, logro un sonido calido, con cuerpo, se observa buen espectro de sonido. Aquí va mi problema, al agregar mi HD PRO entre mi guitarra y el amplificador, el sonido cambia considerablemente convirtiéndose en un sonido plano, falta de cuerpo, sin ganancia. En mi equipo line 6 al momento de hacer la prueba, la cadena esta vacía sin ningún efecto ni ecualizador, ni amplificador, discriminando que algún efecto sea el problema. La configuración correcta de las salidas (out en setup) según el manual es "Stack Front", aun que he probado con todas las opciones, quedando con una sensación de que no es un problema de configuración, si no que de algún tipo de compresión. Aun que no tenga nada en la cadena de Line 6. Dual terror no tiene entradas/salidas de efectos, para haber probado otra configuración de cables. Aun así, mi compañero de banda tiene un POD pro (rack rojo) que es un modelo anterior, y no presenta ese problema, aun cuando utilizamos los mismos equipos, la misma confirguracion de cables (input del amplificador), solo tenemos rack de distintas versiones. Llevo un año tratando de solucionar esto, ayuda! Saludos !!!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
joel_brown Posted January 3, 2020 Share Posted January 3, 2020 Try Studio Output. Stack Front applies an EQ to compensate for a going directly into the front of an amp. It's an approximate of what you need but may not be what you need. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
thenameless000 Posted January 3, 2020 Author Share Posted January 3, 2020 La he probado, pero parece no ser un problema de Ecualización, mas bien de ganancia. También he probado con el "master" al máximo, que parece ayudar un poco, al igual que la opción de salida en "AMP" del "output line 1/4". Pero el sonido de la guitarra directa al amplificador (Dual terror) es demasiado distinto a cuando paso el sonido antes por mi HD PRO, aun no teniendo nada en la cadena de efectos, ni amplificadores, nada :/ Lo extraño tambien, es que he probado versiones anterior a este y no parece tener el mismo problema. :( Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hurghanico Posted January 3, 2020 Share Posted January 3, 2020 There are a couple of settings that have to do with the input signal that can be set globally or for each individual patch, and have a big influence on the results. They are: 1) the input impedance setting, which, given your problem with the bypass signal, I recommend adjusting to the maximum value 3.5 megahoms for maximum transparency. (Lower values less than 1 megahom make the signal progressively darker and weaker). (Also, if the amp slot in the chain is not empty and the amp model which is there is turned off, make sure that the bypass volume is set to 100%) 2) the setting of the sources of the virtual inputs 1 and 2, if (and only if) you still need more signal make sure that input 2 is set the same as input 1. Having the master volume physical knob on full is perfectly ok in your particular configuration, it corresponds more or less to unity gain. Since you're connecting the POD to the front panel input, the 1/4 "OUT switch near the pedal must be set to AMP (if the POD was instead connected to the RETURN input of the FX LOOP of an amp the above switch should have been set to LINE). The different output modes can be useful only if you use the amp models with the cabs enabled, so if the latter are not enabled you simply use the default Studio/Direct mode. PS. cables and their lenght also affect the tone.. eg specially if you use very long cables, when you connect the guitar directly to the amp you use 1 cable/lenght, but if you put the POD between them the cables/lenghts become 2.. (anecdote: Santana does not use wireless, but instead very long cables on purpose since they contribute to darken his sound) _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ All about POD HD500/X help and useful tips Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
