Steckruebe Posted January 8, 2025 Share Posted January 8, 2025 Wie kann ich das Volumenpedal so einstellen, dass es nicht erst nach ca. einem Drittel des Weges anfängt zu reagieren.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
codamedia Posted January 9, 2025 Share Posted January 9, 2025 The volume pedal block has an option for "linear" and "audio/log" taper. Try both settings to see if that helps. Der Lautstärkepedalblock verfügt über eine Option für „lineare“ und „Audio/Log“-Verjüngung. Probieren Sie beide Einstellungen aus, um zu sehen, ob das hilft. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Blumi_guitar Posted January 11, 2025 Share Posted January 11, 2025 Du kannst (am einfachsten in HX Edit) für den Volume Block im Fenster "Bypass/Controller Assign" die Werte von "Min Position" und "Max Position" verändern, z.B. den Min-Wert auf 20% setzen, dann wird die Lautstärke in der Heel-Position nicht auf 0, sondern nur auf 20% reduziert, d.h. beim "Gas geben" wird es schneller laut. Ich persönlich nutze aber lieber GAIN anstatt VOLUME, bei GAIN kann man in dem genannten Fenster Werte für Min Gain und Max Gain angeben, da nutze ich üblicherweise -6 dB und +6dB. Das bedeutet aber, dass die "normale" Lautstärke bei Mittelstellung des Pedals gilt. Bei voll durchgetretenem Pedal wird es lauter, bei ganz zurückgenommenem Pedal ("Heel-Position") wird es leiser, siehe zweites Bild. Gain-Variante Translation: You may (most easily in HX Edit) change the values of “Min Position” and “Max Position” for the volume block in the “Bypass/Controller Assign” window, e.g. set the Min value to 20%, then the volume in the heel position is not reduced to 0, but only to 20%, i.e. it gets louder faster when you “step on the gas”. Personally, I prefer to use GAIN instead of VOLUME. With GAIN, you can enter values for Min Gain and Max Gain in the window mentioned above; I usually use -6 dB and +6 dB. However, this means that the “ regular” volume applies when the pedal is in the middle position. It gets louder when the pedal is fully depressed and quieter when the pedal is fully pulled back (“heel position”), see second image. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
