memguitar Posted June 10, 2021 Share Posted June 10, 2021 Buenas. Acabo de adquirir una línea 6 hx fx y no emite sonido. cuando paso a true bypass suena bien la guitarra pero en bypass DSP no. No hay ningún sonido. Todo lo demás funciona perfecto. Puede ser que el volumen del DSP esté bajo? Si es así como puedo subirle el Gain al DSP? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
datacommando Posted June 10, 2021 Share Posted June 10, 2021 10 hours ago, memguitar said: Buenas. Acabo de adquirir una línea 6 hx fx y no emite sonido. cuando paso a true bypass suena bien la guitarra pero en bypass DSP no. No hay ningún sonido. Todo lo demás funciona perfecto. Puede ser que el volumen del DSP esté bajo? Si es así como puedo subirle el Gain al DSP? Hola Consulte la página 48 del Manual del propietario de HX Effects 3.0 - Configuración global. Menciona "Establecer niveles adecuados" y también cubre cómo "Restablecer todas las configuraciones globales", lo que puede ayudar. También verifique que no sea algo loco, como un bloque de pedal de volumen en cero. No mencionó qué versión del firmware está cargada en su unidad. Puede ser aconsejable actualizar a la última versión de firmware v.3.11. Espero que esto ayude / tenga sentido. Hello See page 48 of the HX Effects 3.0 Owner's Manual - Global Settings. It mentions "Set appropriate levels" and also covers how to "Reset all global settings" which may help. Also check that it's not something crazy, like a volume pedal block at zero. You didn't mention what version of firmware is loaded on your drive. It may be advisable to update to the latest firmware version v.3.11. Hope this helps / makes sense. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
