Papillons Posted July 6, 2021 Share Posted July 6, 2021 Le 06 juillet 2021, Bonjour, J'ai commencé avec un POD HD500X et j'ai complété l'installation avec un HX effects. Je voudrais savoir si vous pouvez me conseiller pour les connexions car je m'y perds pas mal avec les boucles. Je souhaiterai conserver le coté stéréo des effets des deux boitiers. Je sors sur une table de mixage et peux donc envoyer les signaux de chaque boitiers (si nécessaire) vers des amplis différents ... Un grand merci à ceux qui me répondront, Bien cordialement, Nathalie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
datacommando Posted July 6, 2021 Share Posted July 6, 2021 4 hours ago, Papillons said: Le 06 juillet 2021, Bonjour, J'ai commencé avec un POD HD500X et j'ai complété l'installation avec un HX effects. Je voudrais savoir si vous pouvez me conseiller pour les connexions car je m'y perds pas mal avec les boucles. Je souhaiterai conserver le coté stéréo des effets des deux boitiers. Je sors sur une table de mixage et peux donc envoyer les signaux de chaque boitiers (si nécessaire) vers des amplis différents ... Un grand merci à ceux qui me répondront, Bien cordialement, Nathalie Bonjour Nathalie, Le meilleur endroit pour commencer serait de lire le mode d'emploi des effets HX. Il est disponible en téléchargement (langue française). Lisez-le et vous comprendrez mieux comment connecter votre POD HD 500X à l'aide des boucles Send et Return disponibles. Lorsque j'ai eu mon Helix Floor pour la première fois, je l'ai connecté à mon ancien POD HD 500 pour utiliser l'effet Dimension qui a ensuite été ajouté à la gamme Helix en tant qu'effet hérité. J'espère que cela aide/a du sens. Utilisez le lien ci-dessous. https://line6.com/data/6/0a020a4091ba5febd6f9920c4/application/pdf/HX Effects 3.0 Owner's Manual - Rev B - French .pdf https://line6.com/data/6/0a020a3f3f1d5a6a1b3cac823/application/pdf/HX Effects Cheat Sheet - French .pdf Translation: Hello, The best place for you to start would be to read the Owner's Manual for the HX Effects. It is available to download (French language). Read through it, and then you may have a better understanding of how to connect your POD HD 500X using the Send and Return loops available. When I first got my Helix Floor, I hooked it up to my old POD HD 500 to use the Dimension effect which was later added to the Helix range as a legacy effect. Hope this helps/makes sense. Use the link below. https://line6.com/data/6/0a020a4091ba5febd6f9920c4/application/pdf/HX Effects 3.0 Owner's Manual - Rev B - French .pdf https://line6.com/data/6/0a020a3f3f1d5a6a1b3cac823/application/pdf/HX Effects Cheat Sheet - French .pdf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
