Albertolvera Posted March 31, 2024 Share Posted March 31, 2024 Vì sao bạn nên chọn dịch vụ in ấn online? Trong thời đại công nghệ số hiện nay, từ cách chúng ta mua sắm đến cách chúng ta làm việc đều đã thay đổi đáng kể. Và nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp in ấn tiện lợi và hiệu quả, không có lựa chọn nào tốt hơn dịch vụ in ấn online. Vậy tại sao bạn nên chọn in ấn online thay vì phương pháp truyền thống? Hãy cùng tìm hiểu nhé! Tiện lợi và Nhanh chóng Đầu tiên và quan trọng nhất, in ấn online cực kỳ tiện lợi. Bạn chỉ cần một chiếc laptop hoặc smartphone là có thể đặt hàng từ bất cứ đâu, vào bất cứ lúc nào. Không cần phải mất công lái xe đến xưởng in, xếp hàng chờ đợi, hay phải đi lại nhiều lần để kiểm tra và duyệt mẫu. Thay vào đó, mọi thứ đều được thực hiện ngay trên màn hình của bạn, từ thiết kế đến xác nhận cuối cùng. Quy trình đặt hàng cũng vô cùng đơn giản. Bạn chỉ việc tải thiết kế của mình lên, chọn loại sản phẩm, số lượng và các thông số khác, sau đó nhấn nút đặt hàng. Và chỉ trong vài ngày, sản phẩm in ấn của bạn sẽ được giao đến tận cửa. >> Tham khảo: https://tienphong.vn/dich-vu-in-an-tan-hoa-mai-cong-ty-in-an-chuyen-nghiep-tai-thanh-pho-ho-chi-minh-post1536967.tpo Tiết kiệm chi phí Một lợi ích khác không thể bỏ qua của in ấn online là khả năng tiết kiệm chi phí. Khi không cần phải duy trì một cửa hàng vật lý, các dịch vụ in online có thể giảm bớt chi phí thuê mặt bằng và nhân công, và điều này giúp họ cung cấp giá cả cạnh tranh hơn cho khách hàng. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết mình có thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền so với in ấn truyền thống. Đa dạng hóa sản phẩm và tùy biến cao Bạn cần một mẫu tem chống hàng giả độc đáo hoặc một loạt bao bì sản phẩm với thiết kế sáng tạo? Không vấn đề gì! Dịch vụ in ấn online cho phép bạn tùy chỉnh mọi thứ theo ý muốn, từ kích thước, hình dạng đến màu sắc và vật liệu. Sự linh hoạt này đảm bảo rằng bạn sẽ luôn có được sản phẩm đúng như mong đợi, phù hợp hoàn hảo với yêu cầu của doanh nghiệp bạn. Bảo mật và Bảo đảm chất lượng Khi sử dụng dịch vụ in ấn online, bạn không cần lo lắng về bảo mật. Các công ty in ấn online uy tín sử dụng các giao thức bảo mật tiên tiến để đảm bảo thông tin cá nhân và tài chính của bạn an toàn. Hơn nữa, mỗi sản phẩm trước khi giao đều được kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo chất lượng, từ độ sắc nét của hình ảnh đến độ bền của vật liệu. Hỗ trợ khách hàng và dịch vụ sau bán hàng Cuối cùng,dịch vụ in ấn online còn mang lại lợi ích lớn trong việc hỗ trợ khách hàng và sau bán hàng. Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề gì, từ thắc mắc về sản phẩm đến yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, bạn chỉ cần liên hệ qua hotline, chat trực tuyến hoặc email và sẽ nhanh chóng nhận được sự hỗ trợ. Những dịch vụ này thường sẵn sàng 24/7, giúp bạn giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng và thuận tiện. Ngoài ra, nếu sản phẩm cuối cùng không đúng như mong đợi hoặc có lỗi từ phía nhà sản xuất, hầu hết các công ty in ấn online đều có chính sách đổi trả linh hoạt. Điều này giúp bạn an tâm hơn khi đặt hàng, biết rằng có thể dễ dàng được hỗ trợ nếu có sự cố xảy ra. >> Tìm hiểu thêm: Công ty in ấn thiết kế quảng cáo chuyên nghiệp uy tín tại HCM Kết luận Qua tất cả những lý do trên, hy vọng bạn đã có thể thấy được tại sao dịch vụ in ấn online lại là sự lựa chọn thông minh và tiện lợi cho mọi nhu cầu in ấn của bạn. Từ tiết kiệm chi phí và thời gian, đến khả năng tùy biến cao và đảm đảm chất lượng, in ấn online không chỉ đáp ứng mà còn vượt qua kỳ vọng của khách hàng trong thời đại số. Vậy còn chần chừ gì nữa mà không thử trải nghiệm dịch vụ in ấn online ngay hôm nay? Bạn sẽ ngạc nhiên bởi sự tiện lợi và hiệu quả mà nó mang lại, giúp bạn và doanh nghiệp của bạn tiếp tục phát triển và thịnh vượng trong thế giới công nghệ hiện đại. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rd2rk Posted March 31, 2024 Share Posted March 31, 2024 Hello and welcome! I don't have a GM but I'll try to address your needs from the Helix perspective. In order to call whatever GM presets you want in a given situation vs being tied to the MIDI PC# automatically sent by Helix when a preset loads, you disable that feature by going to Global Settings>MIDI/Tempo and setting MIID PC SEND = OFF. You probably want Duplicate PC Send and Snapshot CC Send OFF. In each Preset you use CommandCenter to set an InstantCommand (IC) - the lightning bolts on the top row - to send the required MIDI PC# on the MIDI Channel that the GM is listening on. Set the MSB/LSB/PC per the GM's Soundlist chart. Now when the Helix Preset loads it will automatically call the GM Sound specified by the IC in the default Snapshot. The Default Snapshot is the one you were in when you SAVED the preset (usually SS1). Additionally, you can use Snapshots to change the GM's Sound by going to the Snapshot and changing the settings of the IC. Example - SS1 (default) calls "Synth Bass 3 - MSB=87; LSB=86; PC=102 using the first IC (IC1) You want SS2 to call "Triangle Lead". Go to SS2 and change IC1's parameters to MSB=71; LSB=92; PC=75. ***If Global Settings>Preferences>Snapshot Edits is set to RECALL then you can edit as many Snapshots as you want, then return to SS1 and SAVE the preset without losing your work. If set to DISCARD you must SAVE the preset BEFORE moving to a different Snapshot, then return to SS1 for a final SAVE. If I get what you mean by: "Select and blend in GM presets" and "I tried bringing in the GM outputs to a Helix return pair, but the return blocks only give me a mix percentage for control. I attached the mix percentage to an expression pedal, but when I blend in the GM, the guitar level goes low." Use STEREO FX LOOP 1/2 wired accordingly to the stereo INs/OUTs of your GM. In Global Settings>INS OUTS set the 1/2 FX Loops to INSTRUMENT. Set the Exp Pedal to control the MIX Parameter. At HEEL DOWN (default MIN) you'll only hear the Helix FULL OUTPUT. At TOE DOWN the GM's FULL OUTPUT will be MIXED with the Helix FULL OUTPUT. If the GM is too loud you'll need to LOWER the GM's Output at the GM. There's a number of ways to get a separate Stereo Feed for FOH. Depending upon where in the signal chain you want to take the feed from, and whether or not you've already used that path's split, you could use STEREO SEND 3/4 or split the path and set the Output Blocks to different physical Outputs. Keep in mind that either way, the Helix Outputs are not BALANCED. You'll need a STEREO DI Box for FOH. Questions? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
