Sep 16, 2011 8:49 PM
Pantalla de Pod XT Live en blanco y parpadeando
Like (0)
Un amigo y yo estabamos grabando y no se que paso se le puso la pantalla en blanco a su Pod xt live.
las conexiones estaban asi:
guitarra1 al input del pod xt live, y el output al input del amplificador
guitarra2 al input de pod hd 500 y el output del pedal al input del spider iv de 125 watts
los 2 usbs de ambos pedales estaban conectados a una laptop.
Conectamos la salida de un amplificador crate de 120 watts (la salida para speakears output) al aux in del Pod HD 500 e hizo un ruido, y se puso en blanco la pantalla del POD XT LIVE, ahora al encenderlo solo se queda la pantalla naranja en blanco y despues de unos segundos comienza a parpadear, todos los demás aparatos no sufrieron ningun daño.
Por favor ayuda
Gracias!
yidoc,
One important tip to remember about any amplifier's speaker outs is that you should never connect them to the inputs designed for guitars, mics, or other instruments as you can seriously DAMAGE your hardware. ONLY connect speaker outputs to speaker cabinets or other devices specifically designed to handle the power from an amplifier's power amp.
From what you describe it sounds like connecting this way somehow sent the damaging current through your computer's USB ports and to the PODxt Live. You are lucky that you did not damage your computer and your POD HD500 as well.
If the PODxt Live is just power cycling you will need to take it to an authorized service center for repair:
http://line6.com/service_centers/
Regards,
Line6Hugo
