Jan 24, 2012 10:58 PM
como resolver el problema con mi expression pedal?? pod x3 live
Like (0)
Hola a todos!!!!
Mi problema es q mi pod x3 live tiene problemas con el expression pedal. Ya e intentado calibrarlo y lo e logrado, Pero me vuelve a dar problemas.
Problemas:
1: No baja el volumen por completo.
2: A veces cuando lo enciendo el expression pedal no funciona y tengo q volver a apagar y encender hasta que funcione.
3: Cuando estoy tocando de momento deja de funcionar el expression pedal y cuando le doy movimiento de momento empieza a funciona.
Fui donde lo compre porque todavia estaba en grantia y estando en el tecnico se le vencio la garantia. Lo llevé varias veces porque seguia con el mismo problema. Supuestamente le cambiaron el board, pero no era ese el problema, supuestamente le cambiaron el sensor o algo ahí no se que es en el expression pedal y tampoco era ese el problema porque todavia sigue con el mismo problema. Algo le hicieron para dicimular el problema y me lo entregaron despues de mas de tres meces que estubo en el tecnico. Todavia es el dia q sigue teniendo problema.
Que puedo hacer amigos para resolver mi problema??? De verdad no se que hacer porque soy nuevo en esto y de verdad me estoy volviendo loco con esta situacion!!
GRACIAS POR SU ATENCION
ATT: FAMA0890
hola
probablemente no lo has calibrado correctamente, vuelve a intentar por favor la calibración:
POD X3 Live
-Go to test mode by holding down Right on the directional pad when powering on.
-Highlight Pedal Cal
-Press the inputs button
-Set the pedal to the heel position
-Press the A footswitch
-Set the pedal to the toe down position
-Press the B footswitch
-Press the C footswitch for automatic selection of the best duty cycle
-Move the pedal to get smooth 0-255 Scaled Values
-Press the D footswitch to save settings
line6antonio
ok intentare de nuevo!!!! gracias!!!
