180 Views 1 Reply Latest reply: Apr 9, 2012 12:51 PM by birro RSS
gutborges Just Startin' 2 posts since
Jan 24, 2012
Apr 3, 2012 8:33 AM
Sobre a Modo Pedal Board e os Foots Bank Up/Down
Ola Pessoal;
Gostaria de compartilhar uma dúvida;
Uso a Pod HD 500 no modo Pedal Board, isto é, posso associar um efeito para cada um dos 8 Foots;
Os foots Bank Up/dow, apenas mostra no visor o Set list, pulando de Bundle em Bundle; E para que eu acesse um dos presets de um Bundle, preciso associanar aquela chavinha a esquerda do Display;
Pergunta: Há como eu eu usar a Pedaleira em modo Pedal Board e configurar para que os Foots Bank Up/Down troquem instantaneamente de presets?
Seria algo parecido como o modo ABCD, porem, associnar este modo aos Foots Bank Up/Down; Entendem?
Obrigado!
  • birro Iknowathingortwo 172 posts since
    Jun 27, 2007
    Apr 9, 2012 12:51 PM (in response to gutborges)
    Re: Sobre a Modo Pedal Board e os Foots Bank Up/Down
    Opa!
    Cara.. eu andei verificando e tem algo até melhor.
    Em primeiro lugar, veja este vídeo: http://line6.com/support/docs/DOC-2059
    A resposta é longa. Leia com calma, porque vou tentar te explicar detalhadamente.
    Entendi perfeitamente o que você quis fazer, mas antes disso, há algo mais fácil. Você pode associar mais de um efeito a um mesmo footswitch. Quer dizer, se você quer um som limpo, e está usando um amp com distorção + o Screamer, você associa tanto o amp como o Screamer, por exemplo ao FS3, e ao apertar ele, você desliga os dois ao mesmo tempo. É lógico que é muito mais "vintage" você ter cada FS associado a um efeito. Mas se você está tocando no palco e precisa desligar 2 efeitos ao mesmo tempo (ou até mais!), vai ter que pisar em 2, 3, 4 footswicthes, e esse recurso que expliquei te economizar tempo, o que é crucial ao vivo.
    Por fim, se você associar os FS5, 6, 7 e 8 a um efeito, ao pisar neles, eles não vão trocar o seu patch, e sim ligar ou desligar o efeito. Nesse caso, para trocar de patch, você vai ter que usar o pedal de bancos (para cima ou para baixo) + o FS que você quiser.
    Por exemplo 1: você está com um efeito no 4B, usando os 8 FS e quer mudar para o 4A. Pisa no pedal de banco (para cima ou para baixo) e aperta o FS5
    Exemplo 2: você está no 4B e quer ir para o 5C. Ao invés de ter que apertar o "para cima" 5x se fosse "um por um" como você escreveu no seu post, fica mais fácil, aperte uma vez para cima e aperte o FS7 e pronto.
    Espero ter ajudado
