Oct 29, 2012 5:07 AM
Probleminha na minha hd 500
Like (0)
Eae galera?! Bom dia a todos.
Precisando de uma ajudinha ae de vocês. Aconteceu um probleminha com minha HD 500 que eu não achei nd parecido na internet.
A pedaleira estava funcionando normalmente, quando fui plugar no note (POD HD 500 edit) ae veio um informativo que o hardware não estaria respondendo, mas olhei para o pedal estava normal aparentemente.
Reparei que ele estava pedindo uma versão nova do POD HD 500 edit (versão. 1.30), pesquisei no site encontrei a versão1.03 e instalei. Aconteceu a mesma coisa, e informou para resetar a pedaleira, dei um reset nela e agora ela só aparece a primeira imagem dizendo: LINE 6.
Aparenta que ela inicia, passando alguns segundos ela não carrega, e reinicia de novo.
Desinstalei tudo que eu tinha da line 6 do meu note e instalei de novo, abrindo o monkey fica com uma plaquinha de exclamação do lado do DRIVER e diz que não esta intalado, e diz que a mamória Flash tbm não esta instalada.
Desde ja agrdeço a sua ajuda.
Eae guys?! Good morning everyone.
Needing a little help from you ae. It happened a little problem with my HD 500 that I do not like the thought nd internet.
The pedal was functioning normally, when I plug in note (POD HD 500 edit) ae came a newsletter that the hardware would not be answered, but I looked at the pedal was normal apparently.
I noticed that he was asking for a new version of POD HD 500 edit (ver. 1.30), researched the site and found the versão1.03 installed. The same thing happened, and said to reset the pedal, gave it a reset and now it appears only the first image saying: LINE 6.
It appears that she starts, passing a few seconds it does not load, and restarts again.
I uninstalled everything I had in my line 6 note and installed again, opening the monkey gets a plaque exclamation DRIVER side and says no intalado this, and says that mamória tbm Flash is not installed.
From already thank you for your help.
Olá.
Com o monkey aberto e a USB conectada na HD500 e no notebook, clique em Update Selection no driver, ele irá baixar o driver e iniciar a instalação.
Siga os passos da instalação do driver, desconecte o cabo de energia para desligar a POD (durante a instalação do driver), após terminar, ligue novamente a HD500.
Com isso os drivers tem que ficar "up to date".
Após instalar o driver corretamente, clique em 'Update Selection' em 'Flash Memory' para atualizar o firmware e siga as estapas abaixo:
* Notas de Instalação
Por favor, siga estas etapas em seqüência:
Desconecte todas as conexões de áudio para o HD/HD500/HD POD Pro, conectar ao computador via USB e salvar um pacote pré-definido, set lists, ou predefinições individuais de POD HD/HD500/HD Pro Editar v1.06 (se você não quiser para salvar as predefinições existentes você pode pular esta etapa)
Saia do POD HD/HD500/HD Pro Editar app e Linha 6 do macaco lançamento para instalar POD HD/HD500/HD Pro Editar v2.00
Complete a POD HD/HD500/HD Pro instalação Editar e lançar macaco, mais uma vez para instalar POD HD/HD500/HD Pro Memória Flash v2.02
Durante a instalação, o macaco vai perguntar se você quer manter seus presets - clique em "Não", e concluir a instalação seguindo as instruções na tela.
No POD HD500, você * deve * redefinir as opções de configuração global que inclui a redefinição dos nomes setlist e pedal de calibração:
Desligue a conexão do cabo USB entre HD500 e computador host.
Desligue o HD500 POD.
Ligue o POD HD500, mantendo a seta para a esquerda (<) botão ao conectar o fornecimento de energia para o POD.
Se você não fizer isso, um dos sintomas do avisador que podem surgir após uma atualização de memória flash do macaco é que o HD500 vai ser preso em um estado contínuo re-boot/power ciclismo (você vai continuar vendo o logotipo e os unidade mantém re-começando em si). Às vezes, isso pode não ocorrer, mas um sinal secundário revelador de que um usuário não tenha realizado um reset de configurações globais é a comunicação USB entre o HD500 e HD500 software de edição será extremamente lenta / lenta.
*** NOTA: Certifique-se também de voltar a calibrar o pedal de expressão embutido da HD500 após realizar o reset de configurações globais.
Instruções: Como calibrar o pedal de expressão POD HD500.
Lançamento POD HD/HD500/HD Pro Editar para restaurar os presets salvos. ** Por favor note que as predefinições salvas anteriormente que foram corrompidos de qualquer maneira será descartada e definido para novo tom (Reset), uma vez importados para POD HD/HD500/HD Pro Editar 2,00.
FAQ Para mais informações sobre POD HD/HD500/HD Pro, visite o nosso POD HD500 \ POD HD \ POD HD Pro FAQ.
Segui as instruções abaixo.
Você é brasileiro?
Você poderia me auxiliar a fazer via video? Ou me auxiliar via skype?
Meus contatos: clayton.prado (skype) e claytoncmo@hotmail.com (msn).
Muito obrigado pela ajuda.
Follow the instructions below.
Are you Brazilian?
Could you help me to do via video? Or help me via skype?
My contacts: clayton.prado (skype) and claytoncmo@hotmail.com (msn).
Thank you for your help.
Tem como fazer um reset de fabrica igual a HD 300?
Socorro! Na minha Pod hd 500 aconteceu a mesma coisa. O que fazer?
Por favor preciso de ajuda. Tenho show e estou desesperada.
Obrigada
