90 Views 3 Replies Latest reply: Dec 21, 2012 8:05 AM by jimsreynolds RSS
killer_unleashed Just Startin' 5 posts since
Dec 5, 2012
Dec 19, 2012 5:58 PM
Ayuda con POD HD500
Hola que tal.....
tengo un POD HD500 es el primer dia que lo ocupo
hace un rato conecte el usb al computador y la conecte y me salio la pantalla, negra sin ninguna luz ni nada mas
que diablos le pasó??? alguien q me ayde por favor gracias!!!
mi mail es:
killer_unleashed@hotmail.com
Hello: I have a Pod HD500.... i bought it yesterday, and the day itself late at night, i wanted to create a preset, then i conect the pod and the USB cable... then the screen was completly blank ...i try to reset to factory presets, but it doesn´t works.... . pressing the (<) arrow 5-7 sec. and putting the power supply .... nothing at all, no restore..... STILL BLANK SREEN
  • vidaljuanes Just Startin' 104 posts since
    May 16, 2010
    Dec 20, 2012 7:23 AM (in response to killer_unleashed)
    Re: Ayuda con POD HD500
    Hola, buenos primero felicitacones por tu inversión.
    Yo No soy experto, pero debes primero bajar los ultimos drives, HD Edit y el Monkey que es fundamental, luego de la intalación de todos estos softwares conexta el USB y en el Monkey veras que te falta, eso si debes hacerte una cuenta primero.
    desde Chile Saludos
    Hello, good first felicitacones for your investment.
    I'm no expert, but you must first download the latest drives, HD Edit and Monkey is essential that, after all these softwares intalacion conexta the USB and the Monkey really missing you, that if you should get an account first.
    Greetings from Chile
      • jimsreynolds Power User 2,227 posts since
        Jun 27, 43450
        Dec 21, 2012 8:05 AM (in response to killer_unleashed)
        Hola
        Pruebe la configuración global reset: mantenga pulsada la "izquierda" botón en el teclado direccional y encienda el Pod. Esto hace un reset de valores globales y pueden ayudar. También es útil si el preset que estaba trabajando era corrupto, ya que le vuelve al parche 1A. Si utiliza esto, usted tendrá que comprobar los ajustes globales para asegurarse de que son como uno quiere. Usted también tendrá que volver a calibrar el pedal de expresión (detalles aquí -> http://line6.com/support/docs/DOC-2223). Ninguno de sus presets hechos en casa se ​​perdió, pero sus nombres setlist será renombrado a los nombres predeterminados.
        Si el reajuste global no claro entonces usted puede intentar un restablecimiento de modo seguro. En esta ocasión estará listo con su PC y cable USB. Ahora mantenga pulsada la tecla "derecha" botón en el teclado direccional y encienda la vaina. Conecte el cable USB y el uso de Line 6 Monkey flash-actualizar el firmware en el POD. Asegúrese de elegir no sobrescribir presets ya existente.
        Como una última cosa, si lo anterior falla, repita el proceso anterior, pero esta vez mantenga pulsado el "abajo" botón en el teclado direccional y encender el pod .. Este es un nivel más profundo de modo seguro.
        En cada caso:
        1) Apague
        2) Mantenga pulsado el botón y entonces ...
        3) Encendido
        4) Espere unos segundos y luego suelte el botón
        Hi there
        Try a global settings reset:  hold down the 'left' button on the directional keypad and power up the Pod.   This does a global settings reset and can help.  It is also useful if the preset you were working with was corrupt as it jumps you back to patch 1A.  If you use this, you will need to check your global settings to make sure they are how you want them.  You will also need to recalibrate your expression pedal (details here --> http://line6.com/support/docs/DOC-2223).  None of your homemade presets will be lost but your setlist names will be renamed to the default names.
        If the global reset does not clear it then you can try a safe mode reset.  This time be ready with your PC and USB cable.  Now hold down the 'right' button on the directional keypad and power up the pod.   Connect the USB cable and use Line 6 Monkey to flash-update the firmware on the POD.  Make sure you choose not to overwrite exisiting presets.
        As a final thing, if the previous thing fails, repeat the previous process but this time hold down the 'down' button on the directional keypad and power up the pod..  This is a deeper level of safe mode.
        In each case:
        1)  Power off
        2)  Hold down the button and then ...
        3)  Power on
        4)  wait a few seconds then release the button
Legend
  • Correct Answers - 5 points
  • Helpful Answers - 3 points
