91 Views 1 Reply Latest reply: Feb 5, 2013 4:08 PM by luol2002 RSS
Adorasom Just Startin' 2 posts since
Nov 26, 2010
Jan 29, 2013 1:52 PM
Outra Falha na POD HD 500
Galera, estou com problemas com a minha pod HD 500.. Assim que eu aciono o afinador dela, ela fica oscilando entre o patch que esta selecionado e o afinador.. e depois disso nao para mais..
O pior as vezes no meio da musica ela ta fazendo isso.. Alguem pode me ajudar?
Grande abraço
Valdir
  • luol2002 Just Startin' 10 posts since
    Sep 16, 2011
    Feb 5, 2013 4:08 PM (in response to Adorasom)
    Re: Outra Falha na POD HD 500
    Brother,
    Tente atualizar sua pedaleira... faça o downgrade e depois o upgrade... geralmente volta a funcionar em 99% dos casos (o outro 1% é que infelizmente o dono do equipo dançou, e torço que nao seja o seu caso. ).... mas se ela estiver ligando e desligando, será dificil e perigoso conseguir fazer tal processo, pois ela nao poderá ser desligada no meio desse tal processo.
    Pode ser tbem que falta ou oscilaçao na energia, tente usar outra tomada (se tiver como, ligue em um noobreak, que te dá sempre uma fonte limpa de enegia principalmente qdo nao está ligado na tomada, qdo está usando a bateria interna).
    Tbem pode ser que o adaptador de força esteja com problema e crie a oscilacao de energia, deixando a pod perdida.
    Outra coisa que nao dá pra descartar é se o botao do afinador nao está dando "curto"  ou com mal contato a ponto de ficar ligando e desligando o afinador. Nesse caso eu abriria a POD (se nao estivesse mais na garantia) e trocaria com o botao vizinho (descoldando e soldando novamente). Falo por mim, mas se tentar é por conta e risco, lembrando que ela tem componentes muito reduzidos em termos de tamanho.
    Espero que ajude em algo
    att
    Luciano
