How to lock Tone / Volume Nub on HD500x
Moscitos_Daniel
Hello toegether,
as I am gigging, i sometimes accidentally move the Gain or Master Volume nub.
Which is, especially on these two nubs really bad.
Is there a way to lock the buttons via interface (e.g. a "Gig Mode" = moving the Nubs will have no effect on the tone)?
Or is there any other way to do this?
Maybe you know some additional Hardware, like a extra metal rod like the one under the display or a Plastic "cover" you can put over the nubs.
Sorry for incorrect english, i am from germany :)
Thanks for help / advise
Daniel
Stell alle Potis auf Null und drehe den Master auf Maximum nachdem du deine Klampfe angeschlossen hast.
Wenn die Potis der virtuellen Amos auf Null stehen, haben diese einen Toleranzbereich und verstellen sich nicht von selbst.
Besser wäre natürlich ein virtueller Poti-Blocker aber ich würde nicht mit einem Update der Firmware für den POD rechnen :/
Hello toegether,
Daniel
On gigs, I'm using POD HD desktop in a box with all the cables connected direct to PA. The only way I found was to use Gaff tape on the master volume.
