Mon ordi ne reconnait pas mon POD HD ?
fafa50
Bonjour
Bien que je branche mon pod sur l'ordi via le câble fournit, mon ordinateur ne le reconnait pas ?
Auriez vous une idée ( je suis sous Windows 10 )
De même comment enregistrer mon produit sur ce site ?
Je vous en remercie par avance
Bonne soirée
Fafaf
10 hours ago, fafa50 said:
Bonjour
Bonne soirée
Fafaf
https://line6.com/support/account-services/
Register Gear
Jd
Bonjour,
J'ai déjà fait cette tentative d'enregistrement, mais ça ne fonctionne pas
En plus de la compréhension de ce POD, bien cmpliqué ( j'ai l'impression d'être un vieux débile dépassé, pourtant je ne suis pas
complètement has been ( enfin je crois )
Je commence vraiment à regretter mon achat
Autre point, je viens de comprendre le LOOPER , généial au demeurant mais je pensais pouvoir enregistrer un base rythmique, puis pouvoir jouer en solo
part dessus, mais impossible de changer de son , et en restant avec le même son que la rythmique, il est beaucoup plus bas, autant dire que ça sert à rien
Vraiment dégouté .....
Merci cependant pour votre aide ,
Hey
Thanks for your answer, I'am french and my english is not as good as it may seem .... specially in technic language ...Iand sorry, I thought that whith google
translate, everybody in this earth could translate in it's own language, that's why I explain myself in french, sorry.
All, in all, I 'll try to explain my desagrement with that effect
In fact, I'm very disapointed , because when I use the Looper, I can registre a rythmic line, but if a I want to play a solo ( lead guitar ) , It sounds not high enough to ear correctly
my solo , you see ?
And also, I can't change the pitch , in fact it's the same sound in rytmic eand solo, I can't change or it deletes the rythm line ?
I hope that you can understand my problem, very hard for me to explain correctly my thoughts
Thanks you, good everning
Hey !!
Many thanks for your answer, it's a little bit clearer  for me now ( however the translation with google translate is not as easy as I could expect )
Thank you again, I'll try your way you told me, see you bye
Have a nice week end
Always me .....
I have an headeach for the registration , an error appears
There was an error processing your submission.
ESN could not be verified. Please confirm the supplied USN. ( Error: 523)
Do you have any idea about that please ?
Thanks
