batterie
VERNOUD
Unplug the guitar. So long as it's plugged in the battery is engaged and will drain.
A full battery will drain in 1 to 1-1/2 days if left plugged in.
Débranchez la guitare. Tant qu'elle est branchée, la batterie est engagée et s'épuise.
Une batterie complètement déchargée dans 1 à 1-1 / 2 jours si laissée branchée
  • 2 weeks later...
La batterie c'est du caca
Ou tu prends ce kit et tu peux enlever la batterie  https://www.thomann.de/be/line6_variax_cabled_power_kit.htm
ou tu prends un cable variax SI TU AS UN PEDALIER line 6 genre firehawk, pod HD 500 ou 500X ou Helix et plus besoin de batterie non plus
Si tu compte l’électricité a charger la pile a chaque fois t'es gagnant avec ces 2 options
" Ou tu prends ce kit et tu peux enlever la batterie  https://www.thomann.de/be/line6_variax_cabled_power_kit.htm "--- Yes.
Assurez-vous d’utiliser le câble TRS de la guitare au wedge.
Ou utilisez le câble et les connecteurs Line 6 VDI sur les effets Variax et Floor. Assurez-vous que vos effets de sol ne sont
pas en mode "Force", sinon les effets de sol détermineront le modèle Variax pour vous.
