Line6Hugo
Members-
29 -
Everything posted by Line6Hugo
Français Deutsch The Line 6 Guitar Amp within Reason can only handle single tone presets, there is no way to load a POD Farm 2 Dual Tone preset into a single Line 6 Guitar Amp device. However, if you were to split the Dual tones and save each tone as its own individual preset, you can load each preset into it's own Line 6 Guitar Amp within Reason and put then together using a Combinator device with mixer. Just select a Dual Tone you would like to use within the Standalone version of POD Farm 2 and click the 'DUAL' button to the right of the preset name at the top of the window and select 'Remove TONE B' first, then, select FILE>SAVE AS... to save the new single preset with 'Tone A' added at the end of the preset name. Next, reload the original Dual Tone, click the 'DUAL' button once again and select 'Remove TONE A', then select FILE>SAVE AS... to save this single tone preset with 'Tone B' added at the end of the preset name. Now, within Reason, you can create a Combinator, then a Mixer, and 2 Line 6 Guitar Amp devices, each with one of these new presets loaded into the device (Tone A in one, Tone B in the other), and summed together again with another mixer. Vous pouvez seulement utiliser un preset dans le plugin Line 6 Guitar Amp dans Reason Limited. Vous ne pouvez pas charger des presets Dual Tone de POD Farm 2 dans un Line 6 Guitar Amp. Mais si vous divisez le Dual Tones et l’enregistrez le en deux tons individuels, vous pouvez mettre les presets individuels dans son propre Line 6 Guitar Amp dans Reason Limited. Après, vous les pouvez combiner avec un Combinator. Sélectez un Dual Tone que vous voulez utiliser avec POD Farm2 et cliquez le bouton DUAL à droite du nom du preset et sélectez Remove Tone B. Enregistrez (File -> Save As… ou Fichier -> Enregistrer sous…) le fichiers avec Ton A dans le nom. Après, ouvrez le Dual Tone encore une fois et cliquez DUAL. Ce temps, cliquez Remove Tone A et enregistrez ce ton aussi avec Ton B dans le nom pour la reconnaissance. Dans Reason Limited, vous pouvez maintenant créer un Combinator et un Mixer avec 2 plugins Line 6 Guitar Amp. Ajoutez les deux tons A et B dans les deux Line 6 Guitar Amp. (Ton A dans un des amplis et Ton B dans l’autre.) Ajoutez un autre Mixer pour mélanger les deux amplis. Das Line 6 Guitar Amp Plugin in Reason Limited kann nur einzelne Presets benutzen, Sie können also keine POD Farm 2 Dual Tone Presets verwenden. Sie können jedoch den Dueal Tone spalten und beide Töne einzeln abspeichern dann diese in Reason Limited mit einem Mixer und Combinator wieder zusammenbringen. Wählen Sie dazu erst Ihren Dual Tone aus, und drücken Sie auf DUAL rechts neben dem Preset Namen. Hier wählen Sie dann Remove Tone B und speichern Sie das dann mit File -> Save As... (Datei -> Speichern unter...) mit Ton A im Namen ab. Laden Sie den selben Dual Tone dann nocheinmal und drücken Sie diesmal in DUAL auf Remove Tone A. Speichern Sie das Ganze dann wieder ab aber diesmal mit Ton B m Name. Zur Wïedererkennung. In Reason Limited können Sie dann einen Combinator erstellen, einen Mixer sowie 2 Line 6 Gitar Amps. Jedem Line 6 Guitar Amp Plugin weisen Sie dann jeweils einen des Töne zu, A oder B und mischen das dann wieder mit einem zweiten Mixer.
Reference material: L6 Link Connectivity Guide for POD HD & DT Amplifiers v2.10 POD HD500X Advanced Guide
Hello, If your Variax is cutting out while you play there must be a hardware problem with the guitar or it's power switch and cables if you are using the XPS power supply with the Variax 700. In this case, you should take the Variax and all related components to an authorized service center for evaluation and repair to an authorized service center: http://line6.com/service_centers/ Regards, Line6Hugo
POD HD500X Compatibility with Workbench 1.75 and Older
Line6Hugo posted a article in POD HD X Family
English: The POD HD500X does not have the ability to connect to the Variax Workbench software (v1.75 and older). Development for NON-HD Variax Workbench software has ceased meaning functionality with the POD HD500X will not be added. Please use another VDI-equipped device for Workbench 1.75 and older, as spelled out on the Variax Workbench release notes at www.Line6.com/software: Works with: James Tyler Variax POD HD Pro POD HD500 POD X3 Live POD X3 Pro PODxt Live Variax Variax 300/600 Variax Acoustic Variax USB Interface Vetta II Combo Vetta II Head Français: Le POD HD500X ne peut pas connecter au logiciel Variax Workbench. (Version 1.75 et ancien) On a cessé le développement de la version pas-HD de Variax Workbench que veut dire qu’on n’ajoutera pas une fonctionnalité avec le HD500X. Utilisez un autre appareil avec VDI pour Workbench 1.75 et ancien s’il vous plait. Deutsch: Das POD HD500X kann sich nicht mit der Variax Workbench Software (Version 1.75 oder älter) verbinden. Die Entwicklung für die nicht-HD Version von Variax Workbench wurde eingestellt was bedeutet, dass POD HD500X Unterstützung nicht hinzugefügt wird. Benutzen Sie bitte ein anderes Gerät mit VDI fïr Workbench 1.75 oder älter. -
The Spider Valve Mk II series of amplifiers are designed for live performance environments, especially the 100 watt version of the amp. There are rare use cases where, when the volume is set very low ( like an apartment, or bedroom), and specific combinations of Channel and Master Volume are set, the possibility for popping noises when switching between certain patches is present. These noises are brief and, in most cases, are not very loud, depending on the patch configuration. As this is not the normal use case environment that this amplifier was designed for, Line 6 will not be addressing this specific issue on this model.
Found Bad Patch On Variax 700
Line6Hugo replied to zerod's topic in Variax Guitars / Bass / Workbench
Hello, I have opened a support ticket for you concerning your Variax 700 guitar. Please use the following link to view your support ticket: http://line6.com/account/tickets/ Regards, Line6Hugo -
Variax 2.0 Spank Bug ?
Line6Hugo replied to fremen's topic in James Tyler Variax Guitars / Workbench HD
Hello, Just want to reiterate that we are currently fixing a bug in Workbench HD v2.01.0 that can defeat the bridge pickup sound uploading models that use the bridge+middle pickup combination to the JTV. Users who have uploaded (even an unmodified) Spank-2 patch either individually or as part of a bank or bundle, will now have a patch which sounds identical to Spank 3 in that position. Users who have not uploaded Spank-2 to the guitar via workbench will have the correct bridge+middle model based on the 1959 Stratocaster in Spank 2. Users affected by the issue can use the following workaround to repair affected patches or create new Bridge+Middle patches: 1. Begin w/ the desired patch loaded in workbench making sure that the bridge and middle pickup slots are turned on. 2. Choose either the middle or bridge pickup and note the position, angle, level and model settings of either pickup. 3. Select the neck pickup slot (which should be OFF at this point) and enter the settings noted in the previous step. 4. The bridge/middle/neck labeling for the pickup slots may have changed dynamically at this point, note which pickup is OFF. 5. Turn OFF the pickup chosen in step 2. 6. Turn ON the pickup noted in step 4. 7. Upload this patch to the guitar. Best regards, Line6Hugo -
Hello, Our development team has been made aware of this problem. We have logged a bug and hope for a fix in a future update. In the meantime the workaround within Workbench HD is to switch pickup 3 (with identical settings as pickup 1) with pickup 1. Switching pickup 3 with pickup 2 will also work. The problem occurs only when you make an adjustment using both pickups 1+2. Regards, Line6Hugo -
Hello all, Here are the links to the current knowledge base articles which should cover many of the questions asked here: Variax HD Firmware Update FAQ Variax Workbench HD Release Notes To install the JTV-89 Bank, here is the link to download the 89 Bank file directly: http://line6.com/getrelease?rid=5634 To load the bank, connect the JTV to the Workbench HD software, click on the Custom 1 bank to highlight the bank, then go up to the File>Open Bank option to load the bank into the Custom 1 bank. Once that is done, click on the 'Upload to Variax' button to store the changes into the JTV guitar. We will have a separate knowledge base article for uploading the 89 bank shortly. If you have issues with this update that are not resolved by re-installing the firmware following the suggestions in the documents above, you can contact support by creating a support ticket: http://line6.com/support/tickets/ Regards, Line6Hugo
Mac: USB Driver Installation
Line6Hugo posted a article in Computer Audio Set Up and Troubleshooting
Deutsch Français In order for your computer to recognize your device when you are connected via USB, you will first need to install the appropriate drivers. Here is what you will need to do to install drivers on a Mac computer: 1) Download and launch the latest version of Line 6 Monkey, which is your intelligent updater program for Line 6 gear. See the following link for more information on Line 6 Monkey: Line 6 Monkey Installation and F.A.Q. 2) Turn off all other programs and disconnect all non-essential USB and Firewire devices (printers, cameras, mp3 players, etc.) from the computer (USB mouse and keyboard can be an exception if you do not have an alternative). 3) Launch Line 6 Monkey. If your unit is not connected (or there are no previous drivers installed), Monkey will ask you to choose the Line 6 device you wish to configure. For this tutorial we will select a Line 6 Guitarport from the dropdown menu. 4) In the Updates tab, highlight Drivers and select "Update Selection" on the right hand side of Line 6 Monkey's user interface. 5) Monkey will connect to the Line 6 server and download the appropriate drivers for your Line 6 device. If you receive the following message you can select "Remind me later" to continue the installation. 6) After the drivers are downloaded, Line 6 Monkey will exit so the Driver Install program can run. Select "OK". 7) Select "Continue" to move to the next section. 8) Select "Continue" to move to the next section. 9) Select "Continue" to move to the next section. 10) Select "Agree" to move to the next section. 11) Select "Install" to install the Line 6 drivers to your hard drive. 12) Enter your administrative user name and password to install the drivers, then select "OK". 13) Select "restart" to restart you computer and begin using your Line 6 Hardware. If your driver install was unsuccessful, please see the following link for further assistance. Computer System Audio Optimization Mac: USB Geräte: Treiberinstallation: Damit Ihr Computer Ihr Line 6 Gerät erkennt wenn Sie es per USB anschließen müssen Sie erst passende Treiber installieren. Um nun Treiber auf Ihrem Windows Computer zu installieren müssen sie folgende Schritte durchführen: 1. Laden Sie sich die neuste Version der Line 6 Monkey Software herunter und installieren Sie diese. Line 6 Monkey ist das Programm, welches Ihre Line 6 Produkte aktualisiert. Für weitere Informationen, klicken Sie folgenden Link: Installation und F.A.Q. zur Line 6 Monkey Software 2. Schließen Sie alle unnötigen Programme und trennen Sie nicht unbedingt nötige USB- und Firewire Geräte von Ihrem Computer. (Drucker, Kameras, MP3 Player,...) 3. Starten Sie Line 6 Monkey. Wenn Ihr Gerät nicht verbunden ist (oder noch keine Treiber installiert sind) wird Monkey Sie nach dem Gerät fragen, welches Sie konfigurieren wollen. Für diese Anleitung werden wir Line 6 Guitarport auswählen. 4. Im "Updates" Tab wählen Sie nun "Drivers" aus und klicken auf "Update Selection" auf der rechten Seite des Interfaces. 5. Monkey verbindet sich nun mit unserem Server und lädt die richtigen Treiber für Ihr Line 6 Gerät herunter. Sollten Sie folgende Nachricht erhalten klicken Sie auf später... 6. Nachdem die Treiber heruntergeladen sind wird sich Monkey schließen und die Treiber Installationssoftware starten. Klicken Sie OK. 7. Klicken Sie auf "Weiter" um zur nächsten Sektion zu gelangen. 8. Klicken Sie auf "Weiter" um zur nächsten Sektion zu gelangen. 9. Klicken Sie auf "Weiter" um zur nächsten Sektion zu gelangen. 10. Klicken Sie auf akzeptieren um zur nächsten Sektion zu gelangen. 11. Klicken Sie auf "Installieren" um die Line 6 Treiber zu installieren. 12. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Passwort ein um die Treiber zu installieren. Klicken Sie dann auf "OK". 13. Klicken Sie dann auch neustarten um den Computer neu zu starten. Sollte die Installation nicht erfolgreich gewesen sein, klicken Sie auf den folgenden Link für weitere Hilfestellung. Audio Optimierung für Computer Systeme Windows: Appareil USB: Installation des pilotes: Pour que votre ordinateur puisse reconnaître l'appareil Line 6 que vous voulez connecter, il a besoin des pilotes. Pour installer des pilotes, vous devez procéder comme-ça: 1. Téléchargez et installez la version la plus récente du logiciel Line 6 Monkey. Line 6 Monkey est le programme qui met vos produits Line 6 à jour. Pour recevoir des informations supplémentaires, utilisez ce lien: Installation et foire de questions Line 6 Monkey 2. Fermez tous les programmes inutiles et détachez les appareils USB et Firewire inutiles de votre ordinateur. (Imprimante, caméra, lecteur mp3,…) 3. Démarrez Line 6 Monkey. Si votre appareil n'est pas encore connecté (ou aucun pilote est installé) Line 6 Monkey vous demande l'appareil vous voulez configurer. Nous choisissons Line 6 Guitarport pour ce tutoriel. 4. Dans le tab "Updates" cliquez "Update Selection" à gauche de l'interface. 5. Maintenant, Line 6 Monkey se connecte à nos serveurs et télécharge les pilotes correctes pour votre appareil Line 6. Si vous recevez cette message, cliquez rappelez-moi. 6. Après ce téléchargement a fini, Monkey se ferme et ouvre l'installation de pilotes. Cliquez OK. 7. Cliquez "Suivant" pour continuer. 8. Cliquez "Suivant" pour continuer. 9. Cliquez "Suivant" pour continuer. 10. Cliquez "J'accepte" pour continuer. 11. Cliquez "Installer" pour installer l'appareil Line 6. 12. Entrez votre nom d'utilisateur et mot de passe pour installer les pilotes. Cliquez sur "OK". 13. Cliquez "Redémarrer" pour redémarrer l'ordinateur. Si votre installation des pilotes a échoué, veuillez utiliser ce lien pour recevoir d'assistance supplémentaire: Optimisation audio pour l'ordinateur -
Deutsch Français In order for your computer to recognize your device when you are connected via USB, you will first need to install the appropriate drivers. Here is what you will need to do to install drivers on a Windows computer: 1) Download and launch the latest version of Line 6 Monkey, which is your intelligent updater program for Line 6 gear. See the following link for more information on Line 6 Monkey: Line 6 Monkey Installation and F.A.Q. 2) Turn off all other programs and disconnect all non-essential USB and Firewire devices (printers, cameras, mp3 players, etc.) from the computer (USB mouse and keyboard can be an exception if you do not have an alternative). 3) Launch Line 6 Monkey. If your unit is not connected (or there are no previous drivers installed), Monkey will ask you to choose the Line 6 device you wish to configure. For this tutorial we will select a Line 6 Guitarport from the dropdown menu. 4) Once the Guitarport is selected in the configuration window, select "OK". 5) In the Updates tab, highlight Drivers and select "Update Selection" on the right hand side of Line 6 Monkey's user interface. 6) Monkey will connect to our server and download the appropriate drivers for your Line 6 device. 7) After the drivers are downloaded, Line 6 Monkey will exit so the Driver Install Wizard can launch. Select "OK". 8) Once the Line 6 Monkey prompts you to plug your device in, the Windows Found New Hardware Wizard should open. Please follow the steps of the hardware wizard, and select "Next" to move to the next section. 9) If you are on a Windows machine you may be asked if you want to continue the install. Select "Continue Anyway" if you see this. 10) Wait for the installation wizard to complete the installation 11) Once the hardware wizard has finished loading the drivers, your drivers should now be successfully installed. Select "finish" 12) Now when you run Line 6 Monkey, you will now see the drivers with a Green check mark next to them in the updates tab. For more information on Drivers and how they work please follow the link below. Device Driver Explanation Sometimes it takes one more step to get the driver associated with the Line 6 Device. First let's get to your Device Manager. Right-click the My Computer icon on your desktop. This will open the device manager. Now you will see a yellow question mark just like the one below: Right-click the question mark and select "Update Driver". Then follow the prompts for the driver installation. If your driver install was unsuccessful, please make sure your computer is optimized for use with Line 6 gear by using the following link: Computer System Audio Optimization Windows: USB Geräte: Treiberinstallation: Damit Ihr Computer Ihr Line 6 Gerät erkennt wenn Sie es per USB anschließen müssen Sie erst passende Treiber installieren. Um nun Treiber auf Ihrem Windows Computer zu installieren müssen sie folgende Schritte durchführen: 1. Laden Sie sich die neuste Version der Line 6 Monkey Software herunter und installieren Sie diese. Line 6 Monkey ist das Programm, welches Ihre Line 6 Produkte aktualisiert. Für weitere Informationen, klicken Sie folgenden Link: Installation und F.A.Q. zur Line 6 Monkey Software 2. Schließen Sie alle unnötigen Programme und trennen Sie nicht unbedingt nötige USB- und Firewire Geräte von Ihrem Computer. (Drucker, Kameras, MP3 Player,...) 3. Starten Sie Line 6 Monkey. Wenn Ihr Gerät nicht verbunden ist (oder noch keine Treiber installiert sind) wird Monkey Sie nach dem Gerät fragen, welches Sie konfigurieren wollen. Für diese Anleitung werden wir Line 6 Guitarport auswählen. 4. Wenn Sie Ihr Gerät nun ausgewählt haben, klicken Sie OK. 5. Im "Updates" Tab wählen Sie nun "Drivers" aus und klicken auf "Update Selection" auf der rechten Seite des Interfaces. 6. Monkey verbindet sich nun mit unserem Server und lädt die richtigen Treiber für Ihr Line 6 Gerät herunter. 7. Nachdem die Treiber heruntergeladen sind wird sich Monkey schließen und die Treiber Installationssoftware starten. Klicken Sie OK. 8. Sobald Line 6 Monkey Sie nun dazu auffordert Ihr Gerät einzustecken wird sich ein neues Fenster öffnen, das Fenster zur Installation neuer Geräte. Folgen Sie hier den Anweisungen. Klicken Sie auf "Weiter". 9. Vielleicht öffnet sich während der Installation das folgende Fenster, klicken Sie auf "Installation fortsetzen": 10. Warten Sie nun, bis die Installation fertiggestellt wurde. 11. Der Treiber sollte nun erfolgreich installiert sein. Klicken Sie auf "Fertig". 12. Wenn Sie nun Line 6 Monkey starten werden Sie eine grüne Markierung links neben "Drivers" sehen. Für weitere Informationen über Treiber und wie diese funktionieren folgen Sie diesem Link: Wikipedia: Gerätetreiber In manchen Fällen müssen Sie jedoch noch einen weiteren Schritt durchführen um den Treiber zu installieren. Zuerst müssen Sie jedoch dazu den Gerätemanager öffnen. Rechtsklicken Sie den Arbeitsplatz. Klicken Sie auf Eigenschaften dann auf den Tab Hardware und klicken Sie hier auf den Gerätemanager. Dies wird nun den Gerätemanager öffnen. Hier können Sie nun ein gelbes Fragezichen sehen. Rechtsklicken Sie das Fragezeichen und klicken Sie auf "Treiber aktualisieren". Folgen Sie nun den Anweisungen. Wenn Die Treiberinstallationen nicht erfolgreich war können Sie noch Ihren Computer anhand der folgenden Einstellungen für die Nutzung von Line 6 Geräten optimieren: Audio Optimierung für Computer Systeme Windows: Appareil USB: Installation des pilotes: Pour que votre ordinateur puisse reconnaître l'appareil Line 6 que vous voulez connecter, il a besoin des pilotes. Pour installer des pilotes, vous devez procéder comme-ça: 1. Téléchargez et installez la version la plus récente du logiciel Line 6 Monkey. Line 6 Monkey est le programme qui met vos produits Line 6 à jour. Pour recevoir des informations supplémentaires, utilisez ce lien: Installation et foire de questions Line 6 Monkey 2. Fermez tous les programmes inutiles et détachez les appareils USB et Firewire inutiles de votre ordinateur. (Imprimante, caméra, lecteur mp3,…) 3. Démarrez Line 6 Monkey. Si votre appareil n'est pas encore connecté (ou aucun pilote est installé) Line 6 Monkey vous demande l'appareil vous voulez configurer. Nous choisissons Line 6 Guitarport pour ce tutoriel. 4. Si vous avez choisissez votre appareil, cliquez OK. 5. Dans le tab "Updates" cliquez "Update Selection" à gauche de l'interface. 6. Maintenant, Line 6 Monkey se connecte à nos serveurs et télécharge les pilotes correctes pour votre appareil Line 6. 7. Après ce téléchargement a fini, Monkey se ferme et ouvre l'installation de pilotes. Cliquez OK. 8. Une fois Money veut que vous connectez votre appareil au ordinateur, une nouvelle fenêtre s'ouvre, l'installation des pilotes de Windows. Suivez les instructions. Cliquez "Suivant". 9. C'est possible que la fenêtre prochaine s'ouvre. Cliquez "Continuer". 10. Attendez jusqu'à la fin d'installation. 11. Le pilote devrait être installé. Cliquez "Terminer". 12. Si vous démarrez Line 6 Monkey, vous pouvez voir un marqueur vert à gauche de "Drivers". Pour des informations supplémentaires sur les pilotes te comment ils fonctionnent, cliquez ce lien: Wikipedia: Pilote informatique Dans certains cas, vous avez besoin d'une autre étape pour installer le pilote. Ouvrez le gestionnaire de périphériques. Faites un clic droit sur le poste de travail. Cliquez propriétés et choisissez le tab Hardware. Cliquez sur le gestionnaire de périphériques. Cet ouvre le gestionnaire de périphériques. Ici vous voyez un point d'interrogation jaune. Faites un clic droite sur ce point d'interrogation et cliquez "Mettre à jour le pilote". Suivez les instructions. Si l'installation du pilote n'a pas réussie, vous pouvez optimiser votre système pour l'utilisation des appareils Line 6. Optimisation audio pour l'ordinateur
Line 6 Tone File Compatibility Chart
TONE COMPATIBILITY CHART Below is a .pdf file that contains tone file type compatibility between Line 6 hardware and software. l6_compat.pdf Misc. Notes: - POD Farm 1 tones work with Gearbox when connected to X3 but not PF2 tones - Tones created in POD Farm Plug-In will not load into Gearbox -
Deutsch Français Workbench HD is the companion editor for the James Tyler Variax HD firmware update. The all-new Variax Workbench HD software lets you mix and match body styles, pickups, components and more to create unique instruments or revered classics. Thanks to a variety of customer-requested features, you have even more control when tweaking existing HD instruments or creating new ones from scratch. Think of it like your own personal custom shop for James Tyler Variax. Workbench HD is available as a download from the Line 6 Download page or the Line 6 Monkey update utility software. Workbench HD works with all James Tyler Variax guitars with Variax HD Flash Memory 2.0 or greater. The Variax Workbench HD installer and Variax Workbench HD software provide instructions for setting up your computer, Variax, and the included hardware and software. Please run the installer or the Variax Workbench HD software to view those instructions. You need to be connected to the Internet to perform this installation. ***The James Tyler Variax must be connected to your computer via the Workbench VDI to USB interface in order to use Workbench HD. Known issues: - Workbench HD does not support computer connections via POD HD devices. You must use the Workbench VDI to USB interface only. Variax Workbench HD: Versionshinweise: Workbench HD ist der Begleiteditor für das James Tyler Variax HD Frimware Update. Die vollkommen neue Variax Workbench HD Software erlaubt Ihnen das Mischen und Anpassen von Body Styles, Pickups, Components und mehr um einzigartige Instrumente oder verehrten Klassiker zu erstellen. Dank der Vielfalt an neuen, von Benutzern gewünschten Eigenschaften haben Sie sogar noch mehr Kontrolle beim optimieren von bereits existierenden oder entwerfen neuer HD Instrumenten. Sehen Sie es als Ihren eigenen kleinen Custom Shop für James Tyler Variax. Workbench HD ist erhältlich als Download von der Line 6 Download-Seite oder per Line 6 Monkey. Workbench HD funktionniert mit allen JTV Gitarren mit Variax HD Flash Memory 2.0 oder neuer. Das Variax Workbench HD Installationsprogramm und dies isntalleirte Software an sich bieten Anweisungen dazu, wie Sie Ihren Computer, die Gitarre und dazugehörige Hardware und Software konfigurieren müssen. Starten Sie einfach das Installationsprogramm um diese Informationen zu erhalten. Sie müssen eine Internetverbindung haben um die Installation durchführen zu können. Achtung, die JTV Gitarre muss an den Computer via Workbench VDI zu USB Schnittstelle angeschlossen sein damit Sie Workbench HD nutzen können. Bekannte Fehler: Workbench HD unterstützt keine Computerverbindungen via POD HD Geräte. Sie müssen die Workbench VDI zu USB Schnittstelle dazu benutzen. Variax Workbench HD: Notes de version: Workbench HD est l'éditeur compagnon pour la mise à jour du firmware James Tyler Variax HD. Le nouveau logiciel Variax Workbench HD vous permet de mélanger et assortir des Body Styles, Pickups, Components et plus pour créer des instruments uniques ou classiques révérés. Grâce à une variété de fonctionnalités demandées par les clients, vous avez encore plus de contrôle lorsque l'ajustement des instruments existants HD ou lorsque vous créez des nouveaux. Pensez-y comme votre propre boutique personnelle James Tyler Variax. Workbench HD est disponible comme téléchargement sur le site web des téléchargements de Line 6 ou via le logiciel Line 6 Monkey. Workbench HD fonctionne avec tous les guitares James Tyler Variax avec Flash Memory 2.0 ou plus nouveau. Le programme d'installation de Variax Workbench HD et le logiciel Variax Workbench HD fournissent des instructions concernant le setup de votre ordinateur, la Variax et le logiciel et hardware inclus. Démarrez le programme d'installation du Workbench HD pour voir ces instructions. Vous devez être connecté à l'internet pour effectuer l'installation. Attention, la guitare James Tyler Variax doit être connectée à l'ordinateur via l'interface Workbench VDI à USB pour utiliser Workbench HD. Problèmes connus: Workbench HD ne soutien pas les connexions ordinateurs via appareils POD HD. Vous devez utiliser l'interface Workbench VDI à USB uniquement.
Français Deutsch Variax HD is a free firmware upgrade for all James Tyler Variax guitars. Variax HD delivers a world-class collection of HD guitars rebuilt from the ground up using Line 6's next-generation modeling technology. The team captured more detail than ever before, resulting in unprecedented sonic character and a more natural playing experience. From rare vintage electrics to classic acoustics and exotics, each HD instrument delivers superior articulation and exceptional feel. Q: What are the changes and improvements in the Variax HD firmware update? - HD Guitar and Pickup modeling offer a major evolution of our Variax modeling technology. This advancement improves the playability of the guitars as well as the authenticity of their tone. - Alternate tuning of 12 strings. You can now create your own custom tunings of 12 string instruments and store them in Workbench HD. - With the included Workbench HD software (separate download) you can blend in the magnetic pickup signal into your Variax model. Please see the following Workbench HD knowledge base article for further info. Q: How do I update the James Tyler Variax guitar with this Variax HD firmware? A: In order to install this update, connect your James Tyler Variax guitar to Line 6 Monkey using the Workbench interface included with your JTV or a POD with VDI input. Please go over the following JTV Update knowledge base article for further setup and update instructions for this update. Variax Reflash and Software Update Instructions Q: Can the Variax HD update be installed onto the previous generation Variax guitars (Variax 300, 500, 600, 700)? A: No, this update is ONLY for the James Tyler Variax guitars. Known issues: - Custom patches are not retained when updating to Variax HD. The Variax HD update will replace all of the presets in your Variax with all new HD guitars. Variax HD introduces the new HD preset format to Workbench and the guitar. Be sure to backup any custom presets that you may have for future reference; however, note that Variax 1.X presets will not work with the 2.0 firmware. For a full list of Variax HD models, please visit line6.com. - A seemingly complete update can result in dull/dark audio output on all settings. This can be fixed by performing the update again. For JTV-89 and 89F Customers Only: The five high-gain models that were previously exclusive to the v1.90 JTV-89 and 89F guitars loaded into the Custom 1 Bank are now available to be loaded into the JTV using the Workbench HD software. You can download the custom JTV-89 bank from the following link: Custom JTV-89 Mags Bank Mise à jour du firmware Variax HD: F.A.Q. Variax HD est une mise à niveau gratuite de la firmware pour toutes les guitares James Tyler Variax. Variax HD offre une collection de classe mondiale de guitares HD reconstruit à partir de zéro en utilisant la nouvelle génération de technologie de modélisation Line 6. L'équipe a remporté plus de détails que jamais auparavant, entraînant un caractère sonore sans précédent et une expérience de jeu plus naturel. Des appareils vintage rares aux guitares acoustiques classiques et exotiques, chaque instrument HD offre une articulation supérieure et un toucher exceptionnel. Quels sont les changes et augmentations de la mise à jour firmware Variax HD? La modélisation de guitare et des micros HD offre une évolution de notre technologie de modélisation Variax. Ce progrès améliore jouabilité des guitares ainsi que l'authenticité du ton. Modification alternative de 12 cordes. Vous pouvez créer vos propres accordages personnalisés de 12 cordes instruments et enregistrer les dans Workbench HD. Vous pouvez mélanger le signal du micro magnétique dans votre modèle Variax avec le logiciel Workbench HD (doit être téléchargé séparément.) inclus. Comment est-ce que je peux mettre ma guitare JTV à jour avec ce firmware Variax HD? Pour installer cette mise à jour, vous devez connecter votre guitare James Tyler Variax à Line 6 Monkey en utilisant l'interface Workbench inclus avec la JTV ou un POD avec entrée VDI. Visitez ce lien pour recevoir des instructions de la mise à jour: Instructions du reflash et mise à jour Variax Est-ce que cette mise à jour peut être installée sur les guitares de génération précédente (Variax 300, 500, 600, 700)? Non, cette mise à niveau est uniquement pour les guitares JTV. Problèmes connus: Les patches personnalisés ne sont pas conservés lors de la mise à niveau Variax HD. La mise à jour Variax HD remplace tous les presets dans votre guitare avec nouveaux guitares HD. Variax HD introduit le nouveau format des presets HD pour Workbench et la guitare. Sauvegardez tous vos presets personnalisés mais attention, les presets de Variax 1.x ne fonctionnent plus avec le firmware 2.0. (HD) Pour une liste de tous les modèles Variax HD, visitez: http://fr.line6.com/ Pour les utilisateurs JTV-89 et 89F: Les cinq modèles High-Gain qui étaient exclusives pour les guitares de la version 1.90 JTV-89 et 89F chargés dans "Custom 1" sont maintenant disponibles pour chargement sur votre guitare en utilisant le logiciel Workbench HD. Téléchargez le ici: Custom JTV-89 Mags Bank F.A.Q. zum Variax HD Firmware-Upgrade Variax HD ist ein kostenloses Firmware-Upgrade für alle James Tyler Variax Gitarren. Variax HD liefert eine Sammlung von weltklasse HD Gitarren, die von Grund auf anhand der neusten Line 6 Modeling-Technologie erstellt wurden. Unser Team erfasste dazu mehr Detail als je zuvor, was zu beispielloser Klangcharakteristik und natürlicherer Spielerfahrung führt. Von seltenen Vintage-Instrumenten bis zu klassischen Akustiken und Exoten liefert jedes HD Instrument überragende Artikulation und ein außergewöhnliches Spielgefühl. Was sind die Änderungen und Verbesserungen des Variax HD Updates? HD Gitarren- und Pickupmodelling bieten eine bedeutende Revolution der Variax Modeling-Technologie. Dieser Fortschritt verbessert die Spielbarkeit der Gitarren sowie die Echtheit des erzeugten Klangs. Alternative Abstimmung der Saiten. Sie können jetzt Ihre eigene Abstimmung für 12 Saiteninstrumente erstellen und diese in Workbench HD abspeichern. Mit der enthaltenen Workbench HD Software (separater Download nötig) können Sie die magnetischen Pickup-Signale in Ihr Variax Modell mischen. Bitte schauen Sie sich dazu folgenden Workbench HD Artikel an: Wie kann ich die JTV Gitarre mit der Variax HD Firmware aktualisieren? Um das Update durchzuführen, verbinden Sie Ihre JTV Gitarre mit Ihrem Computer anhand der Workbench Schnittstelle, welches bei der JTV oder einem POD mit VDI Eingang mitgeliefert wurde, und starten Sie Line 6 Monkey. Nutzen Sie dann den folgenden Artikel für weitere Anleitung zur Installation: Anweisungen zu Reflash und Software Update der Variax Kann das Variax HD Update auf auf älteren Variax Gitarren installiert werden? (Variax 300, 500, 600 oder 700) Nein, das Update ist ausschließlich für JTV Gitarren. Bekannte Fehler: Individuelle Patches werden nicht beibehalten, wenn Sie das Update durchführen. Das Variax HD Upgrade ersetzt alle Presets auf Ihrer Gitarre mit neuen HD Gitarren-Modellen. Variax HD führt das neue HD Preset-Format für Workbench und Ihre Gitarre ein. Sichern Sie sich alle Presets vorher ab, die Sie behalten wollen aber Achtung, Variax 1.x Presets werden nicht mehr mit der 2.0 Firmware funktionieren. Für eine vollständige Liste aller Variax HD Modelle besuchen Sie bitte http://de.line6.com/ Für JTV-89 und 89F Nutzer: Die fünf exklusiven High-Gain Modelle die vorher auf der v1.90 JTV 89 und 89F in auf "Custom 1" geladen waren sind nun per Workbench HD Software für Ihre Gitarre erhältlich. Sie können diese hier herunterladen: Custom JTV-89 Mags Bank
The current version of the Variax Workbench HD software requires the usage of the Variax Workbench Interface that comes with the James Tyler Variax guitars. Usage of other VDI equipped hardware such as the POD HD500, HD500x and the HD Pro are not supported as this is a known issue with the Variax Workbench HD software and we hope to address this in a future update. Deutsch: Variax Workbench Verbindungskompatibilität: Die derzetige Version der Variax Workbench HD Software benötigt die Variax Workbench Schnittstelle, die bei James Tyler Variax Gitarren mitgeleifert wird. Die Benutzung anderer VDI (Variax Digital Interface) Ausrüstung, wie das POD HD500, HD500x und das HD Pro ist nicht unterstützt. Dies ist ein bekannter Fehler der Variax Workbench Software und wir hoffen, dass wir dieses in zukünftigen Updates lösen können. Français: Compatibilité des connexions avec Variax Workbench: La version courante du logiciel Variax Workbench HD a besoin du interface Variax Workbench, qui est fourni avec les guitares James Tyler Variax. L'utilisation d'autres appareils VDI (Variax Digital Interface), comme le POD HD500, le HD500x et le HD Pro n'est pas soutenue. Ceci est un erreur du logiciel Variax Workbench connu et nous espérons que nous pouvons resoudre ce porblème avec les mises à jours suivantes.
For JTV-89 Customers Only: In addition to the 28 electric, acoustic and electric instruments, you also get five high-gain models exclusive to the JTV-89 guitars based on the high output magnetic pickups loaded into the Custom 1 Bank. Each model is based on a different pickup position, and delivers high-gain guitar tone while allowing you to access drop tunings, custom Dream Rig configurations and more. Because of this, you will NOT be able to modify or save your own custom settings to the Custom 1 Bank on the JTV-89 and 89F guitars. Deutsch: JTV-89 und 89F Custom 1 Bank mit v1.90 und neuerer Firmware. Nur für JTV-89 Nutzer: Zusätzlich zu den 28 elektrischen und akustischen Instrumenten bekommen Sie 5 High-Gain Modelle, die für JTV-89 Gitarren exklusiv sind. Diese sind basierend auf der hohen Ausgabe der magnetischen Pickups in der Custom 1 Bank. Jedes Modell ist basiert auf einer anderen Pickup Position und liefert einen High-Gain Gitarrenklang während Sie gleichzeitig auf Drop Tuning, die Dream Rig Einstellungen und mehr zugreifen können. Daher können sie Ihre eigenen Einstellungen und Änderungen nicht auf der Custom 1 Bank der JTV-89 und 89F Gitarren abspeichern. Français: JTV-89 et 89F Custom 1 Bank avec v1.90 et firmware plus recente. Seulement pour les utilisateurs de la JTV-89: En plus des 28 instruments électriques et acoustiques, vous obtenez 5 modèles à gain élevé qui sont exclusives pour les guitares JTV-89. Ces modèles sont basés sur les micros magnétiques de la Bank Custom 1. Chaque modèle est basé sur une autre position du micro et fournisse un ton de guitare High-Gain pendant que vous pouvez accéder Drop Tuning, les réglages Dream Rig et plus. Donc vous ne pouvez pas enregistrer vos réglages et changements sur la Bank Custom 1 des guitares JTV-89 et 89F.
Q: I am receiving a java error when I try to run Line 6 Edit 3.0 or Workbench 1.5 on Windows XP, Vista, and Windows 7/8? A: Line 6 Edit and Workbench require Java Runtime Environment (JRE) 5 to operate correctly, and will experience a "Java Error" if JRE 5 is not detected on the computer. You can manually download and install JRE 5 from the following location on the Oracle website: JRE 5.0 Update 22 Download Page . Please note: This workaround pertains to 32 bit Windows OS installations only and will not work with 64 bit Windows OS installations. The Mac legacy installers are found at https://support.apple.com/kb/DL1572?locale=en_US
